Eyos Digitalreceiver Satellitenreceiver  S41.15HD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall nach Senderwechsel
Serverzeit: 08 4 2026  19:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Eyos S41.15HD --- Ausfall nach Senderwechsel
BID = 944637
mischa3210
Defekt : Ausfall nach Senderwechsel
Hersteller : Eyos
Gerätetyp : S41.15HD
Hallo Leute
Habe ein Problem mit den Sat Receiver Eyos S41.15HD .Wenn er hochbootet kommt ein Bild mit Ton soweit OK.Wenn man einen anderen Sender wählt ist es vorbei kein Bild kein Ton ,die Zusatztinfo über Kanalstärke und angewählten Sender ist da. Dann ausschalten Strom weg wieder ein hochbooten ,Bild Ton wieder da????Auf der Netzplatine schaut ein elko schlimm aus der ist glaube ich ausgeronnen ,siehe Bild.
BID = 944640
Mach mal ein scharfes Foto vom Receiver, der Laminatfußboden ist unwichtig.
Aber auch mit dem schlechten Foto kann ich dir sagen, daß das, was du für ein Elkoinnenleben hältst, Klebstoff ist.
BID = 944980
mischa3210
Neues Foto vom Print .das dürfte wirklich ein Kleber sein!Wo soll ich anfangen zum Fehler suchen?
BID = 944983
Wenn du das Netzteil verdächtigst, würde ich da erstmal alle Elkos erneuern, abgesehen von dem, den du für defekte gehalten hast.
BID = 949879
mischa3210
Zur Info,nach Elkostausch auf Netzplatine läuft das Ding wieder .Das Gerät war erst 2 Jahre und schon die Elkos hin ???? Die Dinger werden auch immer um die Kühlkörper angeordnet,Zufall????
BID = 949884
Kein Zufall, Absicht bzw. geplante Obsoleszenz. Du sollst dir ein neues Gerät kaufen, sonst verdient doch niemand daran.
Wie lange hast du Garantie? 2 Jahre!
Wie lange muß daher das Gerät halten? 2 Jahre und einen Tag!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028611   Heute : 23401    Gestern : 39808    Online : 296        8.4.2026    19:10
