Sagem DBox Linux Neutrino Image Kabel Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
DBox Sagem Kabel |
Problem gelöst
BID = 475949
mcshirt Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: berlin
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Kabel
ich habe ein Problem mit meiner Sagem DBox2.
Ich hatte sie zwei Tage vom Netz getrennt. Heute habe ich Sie wieder an Ihrem alten Platz verkabelt und beim einschalten passierte "nichts".
Display schwarz, Digital Audio ebenso. Sicherung war ebenfalls OK, hatte ich jedoch vorsichtshalber gewechselt. Gibt es hier spezielle Messpunkte um den Fehler einzugränzen ?
Mit der DBox wurde auch nichts gemacht; nur abgeklemmt und vorsichtig bei Seite gestellt.
Bin für jeden Tip dankbar.
MfG |
BID = 476167
BID = 476581
gesagt, getan...
der Elko 400V hat sein Dienst eingestellt.
Aber war eine Wahnsinnsrennerei nach dem selbigen.
In einer TV Werkstatt wurde ich aber fündig.
Besten Dank !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178629831 Heute : 8964 Gestern : 21912 Online : 188 30.11.2023 12:48 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.02401304245
