Nokia DBox Linux Neutrino Image  Mediamaster 9902 S
DBox Nokia Mediamaster 9902 S
BID = 582264
Ralf Schmerling
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Mediamaster 9902 S
Der Nokia Mediamaster 9902 S bootet mit angeschlossener Festplatte
nicht hoch. Man sieht lediglich im Display die Laufschrift AD 3.1 9902S.
AD 3.1 ist ja die Firmwareversion des Receivers.
Der Receiver fährt nicht hoch bis ins Programmmenü.
Ich habe als nächstes einen Resetvorgang durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.
Wenn die Versorgungsspannung zur Festspeicherplatte unterbrochen
wird, gelangt der Receiver ins Programmmenü.
Ich vermute, dass die Platte defekt ist.
Es handelt sich bei der Platte um eine Fujitsu Model MPG 3409 AT
SN : VH74T1805JW8 mit einer Speicherkapazität von 40 GB.
Funktioniert der Receiver ausschliesslich nur mit der oben angegebenen
Platte, oder kann man auch Platten von anderen Herstellern mit u. U.
anderen Speicherkapazitäten einbauen und damit die Nokia Box zum
Laufen bekommen?
Muss die Platte vor ihrem Einbau schon formatiert sein, und wenn ja, wie?
Vielen Dank für die Bemühungen.
Gruss
Ralf Schmerling
BID = 582332
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
jede ide hdd läuft da
habe bis zu 200 gb verbaut geht aber sicher auch mehr
muss nicht formatiert sein
BID = 583425
Ralf Schmerling
Zunächst recht herzlichen Dank für die Tipps.
Ich muss mir allerdings erst eine Festspeicherplatte besorgen.
Dann werde ich mich in diesem Forum weiter dazu äussern.
Gruss
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167891146   Heute : 2095    Gestern : 19865    Online : 374        8.8.2022    6:25
