Nokia DBox Linux Neutrino Image  Dbox2 Kabel 2xI Avia 500
Serverzeit: 30 11 2023  11:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DBox Nokia Dbox2 Kabel 2xI Avia 500
BID = 431114
chelfi
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia Dbox2 2xI Avia 500
Hallo Leute,
ich habe hier eine Nokia DBOX2 von einem Bekannten. Er sagt, nachdem er sie geöffnet hätte und mit dem Staubsauger den Staub ausgesaugt hatte macht die Box keinen Mucks mehr. Das aktuelle Fehlerbild: leichtes Schimmern im Display, aber keine Anzeige. Auch sonst keine Reaktion von der Box (Netzwerk, RS232, Scart). Auf der Platine sind keine Spuren von Gewalt zu erkennen, nichts deutet auf ein herausgesaugtes Bauteil hin. Lediglich eine Weiße Steckpfostenleiste XH5 ist unbestückt.
Soweit ich herausbekommen habe paßt das Fehlerbild auf diverse Hardwareschäden sowie auch auf einen defekten Bootloader.
Leider habe ich keinen Schaltplan von der Nokiabox mehr, dieser ist mirt kürzlich bei einem Festplattenschaden abhanden gekommen. Kann mir da jemand aushelfen?
Ich habe die Netzteilspannungen alle durchgemessen: Sie sind laut http://www.dbox2hardware.de/Download/download.html alle im grünen Bereich. Lediglich die hohen Spannungen (19V und 23V) sind für meinen Geschmack etwas zu hoch: 20V und 25,2V. Die anderen Spannungen liegen immer knapp unter der Angabe (also 3,26V Statt 3,3V). Das nur wegen der Genauigkeit meines DMMs...
Eine weitere Unregelmäßigkeit fiel mir auf: die Box braucht zu wenig Strom. Mein ELV Strommesser zeigt nur 14W an, meine alte Nokia 2xA (die ich nicht mehr habe) hat immer so zw. 17W und 19W Leistung verbraucht.
Die wichtigsten Chips werden alle gut handwarm, aber nicht bedenklich heiß, wobei der Prozessor schon etwas angekokelt aussieht (weiße Schrift ist in der Mitte etwas bräunlich).
Auch der Tuner wird warm.
Leider lohnt es nicht, die Box zur Reparatur wegzuschicken. Es ist mehr mein Bastlertrieb der mir sagt daß ich es wieder hinbekommen will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chelfi am 21 Mai 2007 13:24 ]
BID = 431185
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
also dann soll dein bastlertrieb dir folegn
löte die flash chips aus und programmiere diese neu dann siehst du gleich was geht
eventuell ist auch der prozessor selber durch .......
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178628731   Heute : 7862    Gestern : 21912    Online : 259        30.11.2023    11:56
