sagem DBox Linux Neutrino Image  Box2
Serverzeit: 08 4 2026  16:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox sagem Box2
BID = 43003
mukkel
Geräteart : D-Box
Hersteller : sagem
Gerätetyp : Box2
Moin,
suche Tip wo ich meine Box reparieren lassen kann.
Sagem 2xIntel. Macht nach Debug und dann Flashen:
Siehe unten. Dann kommt Debug im Display und "kein System" im Display. Mit aktuellem AlexW Image.
Spannungsversorgung eines Flashes defekt oder ein Flash selbst.Die Meldung a800a8 deutet darauf hin.
Eventuell habe ich auch ein durchkontaktiertes Lötauge durchgedrückt oder zu lange gebrückt. Gegenseite der Platine ist aber nach meiner Ansicht in Ordnung.
Wo kann man das einigermassen fair reparieren lassen. Hat jemand einen Tip für mich?
Schönen Sonntag.
Gruss
mukkel
done
dbox2-ppcboot> protect off 10020000 107fffff
Un-Protected 63 sectors
dbox2-ppcboot> erase 10020000 107fffff
Erase Flash from 0x10020000 to 0x107fffff
sector 66 ....erase failed: a800a8
done
Erased 63 sectors
dbox2-ppcboot> cp.l 120000 10020000 1F8000
Copy to Flash... Flash not Erased
dbox2-ppcboot>
BID = 43023
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
zum beispiel ich ....
kannst nur hoffen das nicht zu viel defekt ist
BID = 43116
mukkel
Moin,
muss in Berlin 80 Euro dafür bezahlen.
Ist das zu viel?
Sind die billigen Intelfalshs drinne
Ansonsten nehme ich das Angebot eventuell schon an.
Gruss
BID = 43118
Satfan123
80,-euro viel zu viel
maximal 40.-euro
BID = 43124
mukkel
Hallo Satfan123,
klingt gut, wuerde das Angebot schon in Anspruch nehmen. Habe pers Mail geschickt. Bitte um Adresse, wo ichs hinschicken soll.
Gruss
Mukkel
BID = 43142
Satfan123
hm bist du der mit er philips box ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 15 Dec 2003 12:46 ]
BID = 43148
mukkel
Nein,
steht doch oben im ersten Post,
Ist eine Sagem 2xI.
Debug ist da, Flash lesen ging auch.
Ucodes usw. auch extrahiert.
Bitte gib Bescheid ansonsten Schicke ich das Teil bis heute Abend nach Berlin.
BID = 43162
Satfan123
hast pn mit adresse bekommen
BID = 43168
mukkel
Sorry,
ich hab das Ding und gerade evben nach Gera zur Reparatur geschickt.
Gruss
Trotzdem Danke für die Bemühung
BID = 43170
Satfan123
ok bei Michael ist es auch gut aufgehoben
wir sind sozusagen auch gut befreundet
BID = 43182
mukkel
satfan123,
ich habe das in einen Deiner Empfehlungen (Posting hier) gelesen und hab dort nochmal kurz angerufen. Ich hatte auch noch ein defektes CI Cam, das habe ich gleich mitgeschickt.
Er muss auch erst mal nachschauen was dran ist, sagte auch das gewisse Teile von der Sagem nicht zu bekommen wären.
Hoffe nicht dass es ein wirtschaftlicher Totalschaden wird.
Gruss Mukkel
BID = 43186
Satfan123
bitte posten was defekt war wenn du sie wieder hast
BID = 44314
mukkel
Moin,
Teil kommt wieder zurück, alles repariert.
Find ich äusserst fair. Es waren Lötaugen vom Überbrücken mit diesen spitzen Tastern vom Vielfachmessgerät durchgedrückt und eine Diode kaputt. Hat 40 Euro incl. Versand gekostet.
Reparatur recht schnell.
Kann ich nur weiterempfehlen.
Gruss
an satfan123
BID = 44316
Satfan123
hehe siehst du so einfach ist das und manche shops zocken die leute da einfach ab
BID = 57616
aTa
@satfan123
hi,
bin neu hier aus aktuellem anlass . hab ne sagem dbox2 1x und es so gerade geschafft den debug mode zu enablen, zuerst hab ich die neue methode getestet mit dem punkt zu gnd, dann die flash überbrückmethode http://www.dietmar-h.net/img/WP_Sagem1xI.jpg, die hat dann gefunzt nachdem ich mit ner nadel die augen durchstochen hatte und die miniflsh methode benutzt habe, soweit so gut , hab ich gedacht
ich klick also auf image flashen (bootmanager)
Code :
done
sector 63 ....erase failed: a800a8
done
Erased 63 sectors
Copy to Flash...
Flashed 7MB
done
dbox2-ppcboot>
Das Problem soll lt. recherchen eine "low programming voltage" pin 13 flash chip sein.
wer kann mir vllt tips geben, helfen evtl reparieren, was würde das kosten etc...
By \;The \;Way \;. was mich wundert ist das es dutzende solcher gleichen fälle mit der sagem 1x gibt, darunter sind auch leute die nicht mal die box aufgeschraubt haben und den gleichen fehler beim flashen haben.
auf der paltine war ein grüner punkt/aufkleber, kann es vllt sein das die bei überholten geräten da irgendwo nen hasenfuss einbauen damit man nich flashen kann?
gruss
aTa
a800a8
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191025238   Heute : 20014    Gestern : 39808    Online : 241        8.4.2026    16:39
