Nokia DBox Linux Neutrino Image dobx2 Kabel 2xI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
DBox Nokia dobx2 Nokia Kabel 2xI |
BID = 82148
hai567 Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : dobx2 Nokia Kabel 2xI
Bin hier auf die Seite gestoßen. Vielleicht kann mir ja einer helfen, ich komm nimmer weiter.
Also meine dbox lässt sich nimmer flashen. Wenn ich sie anschalte, läd sie immer 4 Balken und resetet wieder. Das Ganze in net Endlosschleife.
Hab auch schon versucht die Box mit der Pfeil-oben Taste anzuhalten, dann den Flash zu löschen und per "boot net" versucht das neue Image in die Box zu bekommen, aber es tut sich mit der Zeit immer weniger. Hier mal die Logs, wäre echt toll, wenn mir einer sagen könnte, was da los is un wie ich das wieder hin biegen könnte.
| 1: Console on ttyS0
2: Console on null
3: Console on framebuffer
Select (1-3), other keys to stop autoboot: 0
dbox2-ppcboot> bootp 120000 /E/DBox2/alexW2xImageV1.7.1.200402171738r.img
BOOTP broadcast 1
TFTP from server 192.168.0.4; our IP address is 192.168.0.12
Filename '/E/DBox2/alexW2xImageV1.7.1.200402171738r.img'.
Load address: 0x120000
Loading: #######################################################################
##########################################################debug: DDF: Calibratin
g delay loop... debug: DDF: 67.4294967293 BogoMIPS
Board_EventWait: timed out
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID 7a gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-22.df.19.07.00.00-05
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Flash superblock not ok: No bootrecord
boot flash /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root/platform/kernel/os failed
boot flash /root.new/platform/nokia-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root.new/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
boot flash /root.new/platform/kernel/os failed
boot flash /lost+found/root/platform/nokia-dbox2/kernel/os failed
boot flash /lost+found/root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
boot flash /lost+found/root/platform/kernel/os failed
dbox2:root> erase -2
reset flash
dbox2:root> erase -1
erase all
dbox2:root> boot net
debug:
debug:
boot net failed
boot: elfcopy failed: 16
debug:
debug:
boot net failed
dbox2:root> debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: WATCHDOG RESET
debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26160, &_data 0x26160, &_edata 0x29c50
debug: &_end 0x347dc, &__stack 0x400000
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000)
debug: NumberTest: debug: passed
debug: MarchTest: debug: passed
debug: PermTest: debug: passed
reset flash
erase all
debug:
debug:
debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.0.4, My IP 192.168.0.12
debug: Sending TFTP-request for file D/DBox/DBoxBoot/ppcboot_writeflash
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 201596
verify sig: 262
boot net: boot file has no valid signature
Branching to 0x40000
ppcboot 0.6.4 (Apr 11 2002 - 16:10:44)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnA at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
Ethernet: 80-00-80-00-80-00
FLASH: 8 MB
LCD driver (KS0713) initialized
BOOTP broadcast 1
Filename 'D/DBox/tftpboot/logo-lcd'.
Load address: 0x130000
Loading: ##
done
LCD logo at: 0x130000 (0x1F9FFC0 bytes)
BOOTP broadcast 1
Abort
FB logo not found
Input: serial
Output: serial
1: Console on ttyS0
2: Console on null
BOOTP broadcast 1
Load address: 0debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.4294967293 B
ogoMIPS
debug:
debug:
verify sig: 262
Initializing...
DRAM: (faked) 32 MB
Ethernet: 00-50-9c-1e-09-2b
FLASH: 8 MB
BOOTP broadcast 1
Loading: ##
done
BOOTP broadcast 1
Abort
FB logo not found
Input: serial
Output: serial
1: Console on ttyS0
2: Console on null
BOOTP broadcast 1
Load address
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.4294967293 Bogo
MIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... |
BID = 82247
wie ist der efhler zu stande gekommen ?
BID = 86322
fasafis Neu hier
ich vermute in der Box war die Soft bn2.02a drauf, wenn meine Vermutung stimmt muss das Gerät zur Reparatur, selbst kannst da nichts mehr machen...
BID = 86339
auch die bekommt man per bootmanager in den griff
BID = 94194
falken Gerade angekommen
habe das gleiche Problem mit meiner Philips-Box.
@hai567
hast du jetzt schon eine funktionierene Lösung für dieses Problem?
@Satfan123
wie ist soll ich den Fehler in den griff bekommen mit dem bootmanager?
@fasafis
was vermutest du, wieso die box gleich zur Reparatur muss?
falken
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191021170 Heute : 15934 Gestern : 39808 Online : 527 8.4.2026 13:41 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0226638317108
