Nokia DBox Linux Neutrino Image DBOX 1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 70502
Roger72 Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBOX 1
bei meiner DBOX1 empfange ich nach einem Kurzschluß nur noch vertikale Sender. Gemessen habe ich die Ausgangsspannung für LNB.
Horizontal: 17,7 V
Vertikal: 14,04 V
somit denke ich , dass die Spulen als Fehler rausfallen. Insbesondere, da eine andere Tunerplatine den gleichen Fehler produziert.
Sollte dies an dem TS07 liegen (habe ich im Forum gelesen), sagt mir bitte wo ich den herbekommen kann.
Roger |
BID = 70506
der ts 07 ist ein handelsüblicher transistor
wichtig du musst die lnb spannung unter last messen !! |
BID = 70533
Also unter LAst folgendes gemessen:
H:15,19 V
V: 13,62 V
direkt am LNB Ausgang gemessen.
Aber wenn es die Spule sein sollte, warum funktioniert eine andere Tunerplatine auch nicht??
(Bin ziemlich ratlos)
Roger
BID = 70539
22khz auch da ? mit oszi messen
BID = 70558
Leider habe ich kein Oszilloskop.
Sind die Werte für den Ausgang unter Last OK?
Da das Problem bei verschiedenen Tunerplatinen auftritt gehe ich davon aus das der Fehler auf der Hauptplatine liegt. Deshalb habe ich auf den TS07 getippt. Wobei der Rauch mehr aus Richtung Tunerplatine kam.
Ich werde erst mal den Tuner in einer anderen DBOX testen. Wenn dies funktioniert, muss der Fehler auf der Hauptplatine liegen. Vielleicht bekomme ich diese irgendwoher.
Roger
BID = 70646
tuner kann man komplett kaufen
unter last ist das etwas wenig für horizontal
eventuell auch der lm 317 im eimer
BID = 70684
Ok, da ich im Moment keinen Oszi zur Verfügung habe, habe ich mir eine neue Box ersteigert. Die alte werde ich als defekt bei eBay versteigern.
Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Das Thema werde ich morgen schließen
Roger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191023151 Heute : 17921 Gestern : 39808 Online : 241 8.4.2026 15:06 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0285580158234
