Nokia DBox Linux Neutrino Image
Serverzeit: 08 4 2026  20:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia
BID = 137580
rudirabbit
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Hallo ! Meine Nokia Dbox2 findet keine Kanäle mehr. Fehler war plötzlich da. Ich habe auch schon
das Orginal BN wieder draufgebrutzelt. Am Tuner sind alle Spannungen vorhanden. Auch die
LNB Spannungen sind da. Die 22 khz sind nicht da, müßte ja am Ausgang mit drauf sein ?
Laut Schaltplan steuert der Tuner via Enable Pin einen CMOS Umschalter. Diese Enable Line
liegt bei mir fest auf Null. Auch auf den I2C Pins des Tuners tut sich nichts. An alle 8 Datenleitungen
sind Signale da. Diese gehen ja zum SEC Chip.
Meine Frage ist nun wo der Fehler liegt. Am Tuner oder am SEC Chip oder sonstwo.
Wo kann man den Tuner beziehen ? Wenn es am SEC Chip liegt muss ich die Box zum Reparaturservice bringen (Lötproblem und woher das Bauteil nehmen) ?
Kann mir jemand helfen mein Dbox wieder zu beleben ?
BID = 137634
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
möchte mal sagen das es nur an nem transistor liegt
und zwar TF03 bc 369 verwenden !!!!
BID = 137756
rudirabbit
Hallo ! Habe den pnp Tranistor TF03 mal geprüft, das Teil ist i.O. Leider ! Wenn die 22 khz Fehlen welches Bauteil ist dann defekt, die 22 khz werden vom Tuner erzeugt ? oder?
Wie gesagt die Versorgungsspannungen am Tuner sind alle i.O.
Vorab vielen Dank für die Hilfe !
BID = 137914
Satfan123
nicht prüfen
ersetzen durch orginaltype !!!
ist standardfehler nummer 1 !!!
der tuner erzeugt keine 22khz
BID = 138058
rudirabbit
Hallo ! Ich besorge mal den TF 01. Wenn ich den Schaltplan richtig lese weden die 22khz aus dem Schaltnetzteil und einem OP erzeugt. Am Ausgang dieses OP der als Komperator geschaltet ist, kommt nichts raus ! Dort müsste doch immer die 22 KHZ drauf sein, wenn Netzteil i.O. Wenn ich Bauteile besorge nehme ich mal den OP auch gleich mit.
Die Ansteuerung des OP aus dem Netzteil verstehe ich nicht richtig, die vielen Kondensatoren integrieren das Signal doch eher. Aber erst mal versuche ich es mit dem TF01.
Danke für den Tip !
BID = 138064
Satfan123
den nokia plan muss man verstehen können
ist halt anderst wie normal
nicht grade logisch
ich schrieb TF03 ist der standardfehler nicht TF01
na ja aber wenn du meinst ...
ich habe schon weit mehr von diesen kisten repariert als du jemals auf den platz bekommen wirst ....
BID = 138128
rudirabbit
Hallo ! Das sollte keine Kritik sein, ich bin ja froh wenn ich Hilfe bekomme. Habe den Tranistor (TF03 !) erneuert. Tut sich leider immer noch nicht. Dann habe ich es mit dem OP versucht auch nichts. An Pin 7 des OPs muss ich doch die 22KHZ messen/sehen können oder ? Da ist definitiv nichts da.
Ohne die 22 khz die mit in den Tuner gespeißt werden geht auch nichts, ist dies richtig ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudirabbit am 11 Dez 2004 14:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudirabbit am 11 Dez 2004 14:35 ]
BID = 138389
rudirabbit
Berichtigung !
Das mit dem OP und den 22khz war totaler Käse! Habe im Schaltplan die kleinen
Zahlen and den Mehrfachverbindern falsch gelesen.
Also: Mit orginalen BN(aus dieser Box) drauf , kommt
im Display immer noch UD4, und Box findet keine Kanäle. warum ?
Mit der Neutrinosoft werden jetzt bei der Kanalsuche Sender gefunden,
aber Bild ruckt, Ton hat Aussezter.
BID = 138392
Satfan123
sieht mal anderst aus jetzt
könnte der sec chip oder der prozesor oder der avia chip eventuell sogar der tuner defekt sein
BID = 138837
rudirabbit
Da werde ich die Box zum Rep. Service bringen müssen, da kann man den Fehler nicht genauer lokalisieren kann - oder ?
und selbst wenn, die SMD Chips kann ich sowieso nicht tauschen, vom beschaffen mal abgesehen.
Danke für deine super Tips.
BID = 138838
Satfan123
am besten und schnellsten bist du bei www.irata.de aufgehoben
der ist mal bei nokia im service gewesen und ist nun selbststängig
BID = 140027
rudirabbit
Ok ! werde ich machen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191029990   Heute : 24782    Gestern : 39808    Online : 398        8.4.2026    20:10
