Ankaro Satellitenanlage Anlagentechnik SM 4 x 4 KVN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: System-Matrix 5L Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satellitenanlage Ankaro SM 4 x 4 KVN --- System-Matrix 5L Suche nach Ankaro |
BID = 733219
rottiprinz Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Leubsdorf
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : System-Matrix 5L
Hersteller : Ankaro
Gerätetyp : SM 4 x 4 KVN
Hallo an die Experten !
Ich habe hier einen Baustein von Ankaro besorgt . Diesen wollte ich zur Erweiterung meiner Satanlage nutzen.(80er Schüssel; 2Quattros ; Multischalter Ankaro 9 / 4 . Der Baustein hat die Bezeichnung : Ankaro System-Matrix 5L , Typ: SM 4 x 4 KVN .Ich habe vor meine Anlage von 19,2° und 13° auf 28,2° zu Erweitern.
Nun habe ich Laie die Befürchtung , daß es sich hier nicht um einen Multischalter handelt sondern um einen Verstärker.
Der Baustein besitzt 4 geregelte (-18dB) Eingänge 950-2300 MHz sowie 4 Ausgänge Strang 1-4 ; Sat-ZF ; 18V DC .
Nun habe ich die Bitte das mir ein Kundiger mal erklärt welchen Zweck das Teil erfüllt ! Ich habe mal die F-Steckeranschlüsse gemessen und festgestellt,daß nur an den Ausgängen eine Spannung anliegt. Aber an den Eingängen ist keine Spannung vorhanden.Das Teil besitzt ein eigenes Netzteil .Ich habe gelernt die LNBs benötigen auch eine Speisespannung usw.Wie erfolgt den diese Versorgung ? Viele Fragen !
Danke für Eure Mühe, Frank |
BID = 733886
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hi
Im
http://forum.digitalfernsehen.de
hat man Dir ja auch schon Tipsps gegeben.
Was willst Du genau machen?
Du hast ja schon einen 9/4 Multischalter umd kannst somit 2 Satelliten auf 4 Teilnehmer verteilen.
Wenn Du mehr Teilnehmer benötigst benötigst Du einen 9/6, 9/8, 9/16 etc. Multischalter, der alte 9/4 fliegt dann raus.
Roland |
BID = 733890
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du die Anlage auf 3 Satelliten erweitern willst brauchst du einen Multischalter mit 12 (+1 terrstrisch) Eingängen, keinen zweiten Multischalter. Das wäre dann ein 13/4 Multischalter.
Deine beiden vorhandenen Multischalter sind daher unbrauchbar. Den Kauf hättest du dir also sparen können.
Die Versorgung der LNBs erfolgt über die Zuleitungen.
BID = 734080
Hallo und Danke !
Ihr habt ja alle Recht . Ich wollte eigendlich nur wissen zu was der Baustein geeignet ist . Im Internet war keine Erläuterung dazu zu finden. Mir wurde aber geholfen. Es ist ein Nachverstärker für Kaskaden.
lg , Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191031150 Heute : 25943 Gestern : 39808 Online : 236 8.4.2026 21:00 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.039813041687
