weiß Analog-RX ich nicht DVB-T Receiver: Skyplus 100T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Receiver reagiert net auf FB
Serverzeit: 11 10 2026  04:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX weiß ich nicht DVB-T Receiver: Skyplus 100T --- Receiver reagiert net auf FB
Suche nach DVBT Receiver:
BID = 940284
Blond007
Geräteart : Sat-Receiver analog
Defekt : Receiver reagiert net auf FB
Hersteller : weiß ich nicht
Gerätetyp : DVB-T Receiver: Skyplus 100T
Chassis : ?
TV Welltech (dicker Klopper, vermutl. noch mit Röhren)
FB RC0896-V4 für SAT Receiver
Problem:
Betätigt man die FB, passiert patout gar nichts mehr.
Vorher: alles normal, d.h. voll funktionsfähig oh. Wackelkontakt od. mehrfaches Drücken der FB, sondern Probl. trat plötzlich auf, ohne Vorlauf u. oh. Vorgeschichte. Ging aufeinmal nicht mehr.
Ich kann jetzt nur ein Programm gucken u. das ist auch noch dooof. Ich kann auch nicht die Lautstärke regulieren u. muss aufstehen, um den TV auszuschalten.
Juten Tach,
ich (nicht blöd, aber 1 Mädchen ;-),
habe erstmal eine simple Frage:
Wenn ich vom TV-Sat-Receiver für 10 Min. den Stecker ziehe, werden damit alle eingespeicherten Sendeplätze gelöscht?
Wenn ja, dann möchte ich den Stecker nicht ziehen. Und erneut fragen:
bisherige Lösungsversuche:
- neue Batterien - kein Erfolg
- neue FB - kein Erfolg
- Stecker in Buchsen hinten beim Receiver gefühlt, ob wackelig. Nein, alles fest.
Und nu weiß ich nicht weiter.
(ich kriege mit dem www. ja noch nicht einmal raus, ob der Receiver digital oder analog ist).
Wie gesagt, ich möchte bitte wissen, ob beim Steckerziehen die Prog. alle gelöscht werden.
Dann ziehe ich ihn nicht, denn ich krieg´s nicht neu programmiert.
Falls nein, dann eine zweite Frage:
Wäre dies eine mögliche Option das Problem zu lösen?
Erstmal vielen DANK für eure Aufmerksamkeit u.
im voraus vielen DANK für eine Antwort!
Blond007
P.S.:
Und man soll ja alles schreiben u. nicht kleckerweise nachträgl. damit rausrücken. Das will ich tun, viel kommt aber auch nicht mehr: Am TV kann ich nur die Lautstärke regulieren. Umschalten ging, glaube ich früher, aber ich weiß es nicht mehr. Die Bedienungsanleitg. sieht ein Umschalten am TV-Gerät zwar vor, aber es funktioniert in der Praxis nicht. Könnte sein, dass ich aus einem best. Modus nur raus muss u. es dann evtl. geht. Aber kann auch sein, dass es nur theoret. geht u. in Wirkl.keit man am TV noch nie umschalten konnte.
D.h. ich muss die FB wieder zum Laufen kriegen.
BID = 940285
Du hast mit 100 % einen digitalen Receiver, den die analogen Sender sind alle abgeschaltet. Und wenn der Receiver die Programme bei Netzausfall verliert gehört der in die Tonne!
BID = 940286
Maik87
Nöö, keine Angst!
Sicher - ein Versuch ist es wert.
Mein Sky-Receiver hängt sich seit einiger Zeit auch regelmäßig im Standby auf. Nach paar Tagen lässt er sich nicht mehr einschalten. Stecker ziehen, 3 Sekunden warten, rein damit und er geht wieder.
BID = 940289
Vermutlich eher nicht. Fernseher die komplett mit Röhren bestückt sind, werden seit 40 Jahren nicht mehr gebaut. Die Chance, so ein gerät noch im Alltagseinsatz zu finden, ist extremst gering.
Und "Welltech" stand dann da auf keinen Fall drauf. No-Name Fernseher für Supermärkte kamen erst Jahre später auf den Markt.
Fernseher mit Bildröhre sind noch im Einsatz, auch wenn die sehr rasch verschwinden. Ein neuer LED-Flachbildschirm kostet ja kaum mehr als ein guter neuer Receiver.
Am Receiver sind keine Tasten zum umschalten und der Fernseher hat keine Fernbedienung um die Lautstärke zu regeln und ihn einzuschalten? Den hast du doch vorher auch irgendwie ein- und ausgeschaltet.
Kontrolliere doch erstmal, ob die Fernbedienung überhaupt noch sendet. Dazu beobachtest du die Vorderseite mit einer Kamera, z.B. der im Handy. Wenn du dann eine Taste drückst, siehst du vorne etwas im Kamerabild blinken.
Zu 99% nicht. Falls doch, ist das nicht normal. Moderne Geräte verlieren ihre Speicher auch nach Jahren nicht.
Das klappte mal, als das Fernsehen noch analog war. Das analoge Fernsehen über Antenne wurde aber vor einigen Jahren abgeschaltet. Seit dem gibt es DVB-T mit mehr Auswahl. Analoge Sendung findest du nur (noch) im Kabel. Das wird in wenigen Jahren aber auch Geschichte sein.
BID = 940299
Ronnie1958
Ich kenne keinen Receiver, der es nicht mindestens erlaubt, dass man die Sender an der Front mit aufwärts-abwärts-Tasten wechseln kann. Vielleicht hat der noch mehr Bedienmöglichkeiten und die sind hinter einer Klappe versteckt wie bei meinem?
BID = 940302
Her Masters Voice
Also ich hatte schon DVB-T Receiver völlig ohne Bedienelemente hier rumstehen. Da hat man ohne passende Fernbedienung garkeine Chance was zu machen.
Mir stellt sich nur die Frage was denn ein DVB-T Receiver mit Satelliten zu tun hat und warum man sich bei einem solchen Receiver fragen sollte ob er digital oder analog ist?!? Was könnte denn wohl das D in DVB-T bedeuten?
Kleiner Tipp: Dental ist es nicht, Dement auch nicht!
BID = 940306
Wenn ich nach der Kiste Suche, finde ich diesen Receiver aus den DVB-T Anfangszeiten: http://www.inside-digital.de/receiv......html
Und da sehe ich 3 Tasten. An/Aus, Programm rauf, Programm runter.
BID = 940372
Blond007
Hallo alle zusammen,
erstmal ganz ganz vielen DANK an ALLE!!!
Konnte jetzt erstmal nur alle Antworten 1x kurz lesen. Und ich kann JEDER Antw. etwas abgewinnen
Mich interessiert dieser techn. Kram nicht, aber es gibt hier im Haus keinen MANN, der sich wahrscheinl. nicht an ein Forum wenden müsste, wegen so einer Sache.
Positive Nebenwirkung für mich, die ich solche Sachen auch nicht mag: ich lerne u. es bildet u. so uninteressant ist es nun doch nicht.
analog - digital - ist mir doch egal.
Bisher unterschied ich diese Begriffte folgendermaßen:
analog z.B. eine handschriftl. geschriebene Zahl u. digital ist eine Zahl, die sich aus Strichen zus.setzt.
Auf jeden Fall habe ich mit euren Antw. Peinlichkeiten beiseite schaffen können (Grundlagenwissen)
Dennoch, ich habe mir einiges aus euren Antw. kopiert u. muss es heut´abend nocheinmal in Ruhe alles lesen.
Nocheinmal an alle ein gr. DANKESCHÖN für die schöne Hilfe!!!!
Und ich freue mich, dass ich heute abend zum ersten Mal nicht wieder irgendeinen blöden dusseligen Film ohne Tiefsinn gucken muss, sondern am RECEIVER umschalten kann - zumindest hoffe ich, dass das klappt.
DANKE - ich freue mich!!!
Blond007
BID = 940430
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : Blond007 hat am  8 Okt 2014 12:14 geschrieben :
... ich freue mich, dass ich heute abend zum ersten Mal nicht wieder irgendeinen blöden dusseligen Film ohne Tiefsinn gucken muss, sondern am RECEIVER umschalten kann ...
Hä? Wieso "Muss"? Kannst doch ganz abschalten.
Oder eine DVD gucken.
Oder am PC Filme im Internet gucken.
Oder ganz analog-oldstyle: Ein Buch lesen!
TOM.
BID = 940437
Hast du denn schonmal das Gerät vom Netz getrennt?
Normalerweise ist dies das Erste, was man bei unerklärlichen Fehlern macht.
Ich hatte hier ein ähnliches Gerät, bei welchem sporadisch enorme Qualitätseinbussen auftraten, die aber sofort verschwanden, wenn ich für 15 Sekunden oder so den Netzstecker zog.
Im Laufe der Zeit habe ich den Eindruck gewonnen, dass das Problem immer dann auftrat, wenn zuvor häufig Kanäle mit wirklich schlechter Signalqualität angewählt wurden.
Sehr wahrscheinlich also ein Softwareproblem.
Ausser durch Speicherlecks wegen fehlerhafter Programmierung kann so etwas z.B. passieren, wenn die Software aufgetretene Fehler protokolliert, damit man sie später auslesen kann.
Wenn sehr viele Fehler auftreten, kann es vorkommen, dass der für das Protokoll vorgesehene Speicher voll ist, und dann kann es sogar dazu kommen, dass die ganze Kiste stehen bleibt. *)
Normalerweise sind solche Programmteile, die bei der Geräteentwicklung zur Fehlersuche eingebaut werden, abgeschaltet, wenn das Gerät in Serie geht, aber gelegentlich vergisst das auch mal jemand.
Bei heutigen Geräten behebt man solche Macken oft mit einem Update via Internet.
*) P.S.:
Das ist keine Theorie, denn ich habe es selbst bei sehr, sehr viel teureren Gerätschaften erlebt.
Dann musste jedes Mal ein Techniker rausfahren und den Hobel wieder zum Laufen bringen.
Die Ursache war gut bekannt und unwesentlich, aber die Firmware durfte nicht korrigiert werden, weil sie genau so abgenommen worden war.
BID = 940441
Blond007
Hä? Wieso "Muss"? Kannst doch ganz abschalten. Oder eine DVD gucken. Oder am PC Filme im Internet gucken. Oder ganz analog-oldstyle: Ein Buch lesen! Gruß TOM
Jo, alles richtig u. muss hätte ich tatsächl. in Anführungsstrichen setzen sollen, dennoch bleibts beim Muss, aber das gehört nicht in eine Elektronik-Forum u. führe auch viel zu weit.
Nur soviel: Einer von euch schrieb: Gucken, ob die Leuchte vorn an der FB funktioniert u. mit Handy-Camera testen.
Da habe ich gedacht: "Ihr seid lustig - ich habe ja noch nicht mal ein Handy." Ich bin deswegen aber keineswegs zu bedauern, sondern habe meine Ruhe, wenn ich beim Einkaufen meine Lebensmittel aufs Band lege u. werde nicht gestört u. ständig unterbrochen (aber Festnetz fkt.) Und zum DVD-Gucken: Hardware dafür vorhanden, fkt. aber prakt. nicht. Möchte mich darum nicht auch noch kümmern, keine Zeit + zuviel Aufwand (jedenfalls f. mich).
Nun endlich zum Problem:
Leider hat das Umschalten gestern am Receiver nicht geklappt. Tot - es passierte einfach nichts.
Und nun möchte ich nicht sofort einfach den Stromstecker v. Receiver ziehen, sondern mich bitte bei euch vergewissern dürfen: Denn ich bin gar nicht der Typ, der irgendwelche Knöppe drückt u. wild rumprobiert, wenn was nicht funktioniert.
Das der Receiver nun nicht reagiert, damit könnt ihr doch vielleicht u. eventuell den Fehler/die Diagnose hoffentl. etwas mehr eingrenzen?
Soll ich trotzdem den Stecker jetzt als nächstes erstmal ziehen?
Für weitere Hilfe vielen DANK!!!
Blond007
BID = 940442
Maik87
Blond007 hat am  9 Okt 2014 11:51 geschrieben :
Es gibt sogar Leute, die haben eine schaltbare Steckdosenleiste und nehmen den Receiver IMMER vom Strom, wenn sie die Glotze ausschalten
BID = 940445
Es geht auch jede andere digitale Kamera. Ganz zur Not, auch wenn man damit nicht feststellen kann ob die IR-LED wirklich blinkt, geht sogar ein Radio mit Mittelwellenempfang.
Wenn du das Gerät auf Mittelwelle schaltest und keinen Sender eingestellt hast, hörst du ein Knattern, wenn du die Fernbedienung daneben hältst und eine Taste drückst.
Da der Receiver aber auch nicht auf die Tasten am Gerät reagiert, kannst du dir diesen Test sparen. Das Gerät befindet sich in einem undefinierten Zustand, es ist quasi abgestürzt.
Zieh den Stecker von der Kiste und fertig. Das ist normalerweise das erste, was man in so einem Moment macht.
Was hast du zu verlieren?
Du hast jetzt einen Receiver, der nicht funktioniert, dessen Fehler sich aber u.U. durch das Steckerziehen beheben lässt.
Danach gibt es 2 Möglichkeiten:
1: Er funktioniert immer noch nicht. -> Auf in den nächsten Laden
Ab 20€ gibt es neue DVB-T Receiver. Für etwas mehr Geld gibt es auch was besseres und für 150 - 200€ bekommst du auch gleich einen neuen 32" Fernseher drumrum
2: Er funktioniert danach wieder. -> Freuen.
Und selbst wenn die Senderspeicher danach leer sind, Suchlauf starten und gut. Das solltest du ja zwischendurch schon mal gemacht haben, schließlich kommt es ja auch mal zu Änderungen in der Belegung.
Hamburg ist über DVB-T ja recht gut versorgt.
BID = 940459
Ronnie1958
Jetzt hört auf. Sie hat schon drei Mal den Rat bekommen, den Stecker zu ziehen und trotzdem drei Mal nachgefragt, ob sie den Stecker ziehen soll. In etlichen anderen Threads wurde den Leuten schon in der vierten Antwort Beratungsresistenz vorgeworfen.
Zum Thema Abschalten mit der Steckdosenleiste (Maik87): Ich habe hier so einen Kameraden, der nach längerer Zeit ohne Strom, da reicht ein knapper Tag, beim Einschalten erst mal eine Minute lang "Bootloader v.xyz" im Display zeigt, bevor er startet. Das war mir dann doch auf Dauer zu lästig bei gemessenen drei Watt.
BID = 940483
Blond007
Nabend,
jippie u. juhujuheisasa - es hat geklappt.
Alles erledigt, fertig, keine Reperatur, kein Neukauf.
Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.
Freue mich riesig!
Ich danke euch allen für eure Hilfe; da kam ja soviel Hintergrundwissen u. Interessantes!!!
Ich glaube es war Mr.Ed, der schrieb, dass der Receiver abstürzt, wenn es zuviele Senderstörungen (also, wenn schlecht empfangen wird) gibt.
Und in der Tat: Als es noch funktionierte war ich 1x verärgert darüber, dass nun auch diese u. jene Sender nicht gucken konnte; da stand dann "keine Senderinformation". Und weil das noch nicht lange her ist, denke ich, dass das die Ursache war (vorausgesetzt ich habe euch richtig verstanden).
Manchmal habe ich den Eindruck, dass es auch mit den Wetterverhältnissen zu tun hat. Aber kann auch sein, dass das noch zu Zeiten mit Antenne auf dem Dach war.
Ich freue mich sehr, denn da ist nun wirklich für mich ordentlich was bei rum gekommen.
d-vbt
dental oder dement - nein, digital. Das war gut u. kann auch ich mir jetzt merken.
Auch, dass man an der kleinen Frontseite vorn an der FB ein Signal nur mit einer Camera sehen kann - musste ich eben ausprobieren (rein aus Neugierde) u. ich sehe einen winzigen kreisrunden Ring immer kurz aufblitzen. Toll! DANKE Ed!
Also nochmal ein fettes DANKESCHÖN an alle!!!
Blond007
© x sparkkelsputz        Besucher : 193368033   Heute : 3640    Gestern : 16835    Online : 436        11.10.2026    4:31
