Kathrein Satelliten analog Receiver  UFD 200
Serverzeit: 22 5 2025  07:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Kathrein UFD 200
BID = 377831
Dr.Z.
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 200
Habe ein Problem mit besagtem analog-Receiver, der bis vor kurzem seinen Dienst noch einwandfrei verrichtet hat.
Und zwar hat der Receiver keinen Empfang mehr! Auf allen Kanälen ein Rauschen, obwohl der Antennenanschluss 100% in Ordnung ist (getestet!). 14/18V an der LNB-Buchse des Receivers liegen an!
Im Display vorne sollte normalerweise doch Pxxx stehen. Vom P sind aber nur noch 2 Striche da sieht ca. so aus: |- 001
Hoch/Runterschalten/Eingabe der Programmplätze geht aber ohne Probleme...
So, nachdem ich hier im Forum von Kaltlötstellen gelesen hatte, habe ich jetzt mal die Lötstellen von Netztrafo und Gleichrichtern nachgelötet, mit dem Ergebnis, dass die Anzeige am Display mit dem P wieder funktioniert, ich jetzt allerdings nur von P0-9 durchschalten kann. (evtl.EEprom gelöscht?)
Könnte die Tatsache, dass überhaupt kein Empfang da ist, ein Zeichen für einen defekten Tuner stehen, oder kennt jeamd noch weitere Fehlerursachen?
Vielen Dank füpr Eure Hilfe im Voraus!
BID = 377839
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wie sieht es mit den anderen spannungen am tuner aus
14/18 Volt ist nur für lnb versorgung
was ist mit den 12 volt den 5 volt und der abstimmspannung ?
BID = 378057
Dr.Z.
Ok, also der Tuner hat ja folgende Anschlüsse, die auf der Platine wiefolgt beschriftet sind:
LNB (0V, hat aber mal 14/18V gehabt und hat trotzdem nicht funktioniert)
B+ (11,9V)
CK (4,7V)
DT (2,2V)
BT (26,5V)
5V (4,9V)
ACC (8,9V) (nicht weiter verbunden)
B.B (7,7V)
AFC (8,9V) (nicht weiter verbunden)
Die Gleichspannungen in Klammern habe ich gegen Masse (Gehäuse des Tuners) gemessen.
BID = 378118
Satfan123
dann würd ich zuerst mal nach der 14/ 18 volt schaun eventuell ist sie ijm grundmenü ausgeschaltet
www.esc-kathrein.de gibts das manual
BID = 378571
Dr.Z.
Problem ist, dass ich keine original FB dazu habe. Mit einer Universalfernbedienung hab ich das Menü bis jetzt nicht aktivieren können
Zur LNB-Spannung: die kommt von einem Transistor (Pin C) (?), soweit ich das sehe... an B und E liegen aber ca 19V an.
BID = 378625
Satfan123
in das menü kommste rein wenn du das gerät ausschaltest beide prog tasten gedrückt hälst und wieder einschaltest
BID = 379880
Dr.Z.
Wenn ich beschriebene Methode durchführe, steht in dem Display LOn bzw. LOFF. Ich habe auf On geschaltet und den Receiver aus und wieder eingeschaltet. Immer noch keine LNB-Spannung.
Ich bekomme bei dem receiver aber kein Bildschirmmenü !? Vielleicht sollte man mal einen Programmsuchlauf starten... (Im Momnt kann ich nur von P1-9 durchschalten.) Hat man da ne Chance ohne FB?
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 379889
Varaktor
Nur so ein Tip zum Ausprobieren:
Bei einem Schrottgerät, das keine LNB spannung mehr abgeben wollte, habe ich mal mit ner 9,5V Blockbatterie nachgeholfen. Den Antenneninnenleiter zum Gerät zur Sicherheit auf etwa 2mm trennen oder winzigen Kondensator 1-10piko 50Volt zur Gleichstromtrennung vorsehen, da "schwappt" das LNB-Signal locker rüber, und es hat bei mir gut funktioniert. Man weiss ja noch nicht, wo der Fehler im Gerät ist.
Der Fehler lag bei mir daran, dass der Innenleiter des F-Steckers zu weit in die Antennenkupplung hineingesteckt war und irgendwie einen MasseSchluss hervorgerufen haben musste.
MfG Varaktor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 22 Okt 2006 16:55 ]
BID = 379901
Satfan123
ohne fb kannste da gar nix einstellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 184156646   Heute : 2251    Gestern : 7235    Online : 181        22.5.2025    7:55
