Hirschmann Satelliten analog Receiver CSR 601D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satelliten analog Receiver Hirschmann CSR 601D |
BID = 400263
Horst01 Stammposter
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : CSR 601D
Hallo !
Habe leider keinen Empfang mit diesem Receiver .
Mit einem anderen sind alle Sender da .
Habe Vertikal - Horenzontal gemessen 13-18 Volt vorhanden .
Festspannungsregler 12 Volt + 5 Volt ok !
Hat da jemand einen Plan oder eine Idee???
Anzeige funktioniert auch , jedoch Bild ist blau !!
MFG
Horst
BID = 400267
HansG Schreibmaschine
Da werden wohl 33V fehlen. |
BID = 400280
Horst01 Stammposter
Spannung 33 V vom Trafo vorhanden !
Wo muß ich noch schauen ??
Horst
BID = 400281
Am Trafo sind sie eigentlich uninteressant. Wichtiger ist, dass sie dort sind, wo sie gebraucht werden, und das ist die Abstimmung.
BID = 400289
Horst01 Stammposter
Und bei welchen Bauteilen ist das ???
Hast du einen Plan davon ???
Wäre sehr dankbar
Horst
BID = 400301
Plan hab ich auch nicht, wozu auch bei diesen Geräten, falls es diesen überhaupt mal gegeben haben sollte.
Auf jeden Fall muss die irgendwie in den Tuner reingehen, wobei es da unterschiedliche Ausführungen gibt. Bei manchen ist die komplette Abstimmung im Tuner, bei anderen ist sie außerhalb und es geht nur die eigentliche Abstimmspannung rein. Aber auch das lässt sich am Tuner prüfen und dann nachverfolgen.
BID = 400322
Horst01 Stammposter
Danke , werde mal messen !
MFg
Horst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184680399 Heute : 5465 Gestern : 9651 Online : 422 12.7.2025 14:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
138x
0.0230100154877
