Grundig Satelliten analog Receiver  STR 6100
Serverzeit: 08 4 2026  19:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Grundig STR 6100
BID = 87678
gizzmo|bug
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : STR 6100
Mein Grundig STR 6100 gibt nur verzerrtes Bild aus, wohingegen der Ton noch perfekt ist. Einfache, stehende Bilder werden fehlerfrei dargestellt (z.B. einfarbige Darstellungen). Bewegte Bilder werden verzerrt, dabei kommt es vor, dass das Bild von oben nach unten durchzulaufen scheint oder die obere Hälfte des Bildes auf der unteren Bildschirmhälfte und umgekehrt gezeigt wird.
Weiß jemand Rat?
BID = 87681
alpha-ranger
hört sich so an, als ob der Primär Elektolytkondensator vom Schaltnetzteil taub ist.
Aber Vorsicht, Netzspannung auch im ausgechalteten Gerät !
Das Teil sitzt direkt hinter dem Netzgleichrichter und hat so in etwa 47µF bei 450 Volt, nicht zu übersehen, da es das größte Teil dort ist.
Das Bild läuft dewegen durch, weil der das Gerät mit 100 Hertz aus dem Netz überlagert ist, und die Vertikalsynchronisation des TV darauf einrasten möchte.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 87686
gizzmo|bug
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde den Elko 47µF/400V des Wandlers austauschen und das Resultat posten :)
Viele Grüße!
BID = 87762
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das ist aber eine etwas verwirrende antwort
seit wann kommt aus dem stromnetz 100 Hz ??
bei uns hier sind es immer noch 50 Hz
und der fehler sind meist sekundäre elkos die taub werden
elko kur und gut isses
BID = 87779
gizzmo|bug
Der Austausch des primärseitigen Elkos hat leider nichts gebracht.
Satfan123:
"elko kur und gut isses"
...bedeutet, dass ich sämtliche Elkos austauschen soll?
BID = 87800
Satfan123
im netzteil sekundär die nach den dioden
dann sollte ruhe sein
kannst aber auch die spannungen mitm oszi messen
BID = 88154
alpha-ranger
Satfan123 hat am  1 Aug 2004 16:28 geschrieben :
hinter dem Brückengleichrichter hat man i.d.R. immer eine Störfrequenz von 100 Hz, d.h. doppelte Netzfrequenz.
mfG.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028451   Heute : 23241    Gestern : 39808    Online : 289        8.4.2026    19:03
