Quelle. 0 (evtl Privileg) Dunstabzugshaube
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Mikroschalter f. Licht defekt
Serverzeit: 15 4 2024  10:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Quelle. (evtl Privileg) Dunstabzugshaube --- Mikroschalter f. Licht defekt
Suche nach Quelle. (evtl Privileg) Dunstabzugshaube
BID = 1043583
Dunstabzug
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Mikroschalter f. Licht defekt
Hersteller : Quelle. (evtl Privileg)
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : 34410093
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 596.772
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 30124
Typenschild Zeile 3 : Type EC07304
Bei unserer Dunstabzughaube ist offenbar ein Mikroschalter defekt, welcher die Beleuchtung steuert.
Wie es sein sollte:
- Wenn ich den Dunstabzug rausziehe sollte (wenn durch Schalter aktiviert), das Licht über dem Herd eingehen. Und wenn man den Dunstabzug reinschiebt, sollte das Licht eben wieder aus gehen.
- Offenbar steuert ein Mikroschalter das Licht.
Wie ist ist:
- Seit einiger Zeit leuchtet das Licht nur, wenn der Dunstabzug in einer gewissen Position (ca. 1/3 der Maximalstellung) herausgezogen ist.
- Offenbar ist der Mikroschalter defekt.
Meine Frage:
- Weiß zufällig jemand wo dieser Schalter genau verbaut ist? Und wo ich einen Erstatzteil bekomme.
Zusatzinfo: Am Typenschild steht "Quelle" als Hersteller. Beim googeln der Bezeichnung bin ich oft auf "Privileg" gestoßen. Möglicherweise hat sich die Herstellerfirma umgenannt.[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dunstabzug am 23 Sep 2018 18:48 ]
BID = 1043584
Rafikus
Ich vermute, dass nicht der Schalter defekt ist, sondern der Teil des Mechanismus, welcher den Schaltet betätigt. Vielleicht hat sich da der Betätiger gelöst, verbogen oder es ist ein Teil abgebrochen.
Wahrscheinlich kommst Du nicht drum herum das Gerät soweit zu öffnen, bis Du den Schalter gefunden hast.
Rafikus
BID = 1043590
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Mikroschalter (mit Gehäuse) sitzt ganz hinten an der rechten Schiene. Im dümmsten Fall müßtest Du die Haube zur Reparatur ausbauen. Ich sehe das Gerät im System nur auf einer Explo-Zeichnung, die aber nicht verrät, ob da ein Rankommen ohne Weiteres möglich ist. Das Ersatzteil trägt die Nr. PRIVILEG 2802411 und könnte z.B. hier erhältlich sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180888241   Heute : 2211    Gestern : 8982    Online : 430        15.4.2024    10:41
