JAN 0 KOLBE Abzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht geht nicht mehr aus
Serverzeit: 16 7 2025  11:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 JAN KOLBE Abzugshaube --- Licht geht nicht mehr aus
Suche nach JAN Abzugshaube Licht geht nicht mehr aus
BID = 839563
Mr. Fix-it
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Licht geht nicht mehr aus
Hersteller : JAN KOLBE
Gerätetyp : Abzugshaube
S - Nummer : TRITON 95
FD - Nummer : DEAL 3 für 1 Motor
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Ihr Lieben,
habe mein Problem schon gelöst, damit andere was davon haben hier mein Schaltplan.
Das Problem war folgendes:
Nachdem wir unsere Haube auf LED-Retrofit Leuchtmittel zwei mal 6 Watt umgerüstet hatten, dauerte es nicht lange, bis das Licht nicht mehr auszuschalten ging. Zuerst habe ich versucht ein Ersatzteil zu finden, schwierig und teuer (neue Platine 80 €), denn JAN KOLBE ist Konkurs.
Ich dachte mir, so schwer kann das nicht sein und baute die DEAL 3 digital-Schaltung von dem Teil aus. Also nur die Platine, die in der Haube innerhalb eines Plastikgehäuses sitzt. Vorher natürlich die betreffende Sicherung abschalten, damit die Haube stromlos ist. Mit Phasenprüfer oder Multimeter nochmal prüfen, ob wirklich keine Spannung mehr anliegt. Sicherungskasten gegen unbefugtes Wiedereinschalten schützen, wichtig kann sonst tödlich enden.
Dann habe ich mir die Platine geschnappt und vom 230 V Teil einen Schaltplan erstellt. Mit Hilfe dieses Plans konnte ich das Problem schnell erkennen und habe zwei Bauteile im Wert von zusammen nicht mal drei Euro ersetzt, seit drei Monaten läuft das Teil wieder. Hier der Schaltplan für alle die auf eigens Risiko das Problem auch selbst lösen möchten. Der Triac BTA-06-600-CW sowie der Optokoppler MOC 3041 wurden von mir erneuert. Vorher waren die gleichen Typen eingebaut wie sie jetzt noch für den Motor vorliegen.
Mr. Fix-it
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714022   Heute : 3757    Gestern : 9207    Online : 220        16.7.2025    11:26
