Bosch 9 NKN645A
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kochplatte schaltet nicht
Serverzeit: 15 4 2024  10:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch NKN645A --- Kochplatte schaltet nicht
Suche nach Bosch Kochplatte schaltet nicht
BID = 1117886
William82
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kochplatte schaltet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : NKN645A
FD - Nummer : 8105
Guten Tag, an dem Kochfeld von Bosch NKN645A funktioniert immer wieder nicht der rechte Berührungsschalter (für das Kochfeld unten links, um äußeren Ring dazuzuschalten).
Haben Sie eine Idee, was das Problem sein kann? Ist das der Berührungsschalter selbst oder kann es andere Ursache(n) haben?
Im Anhang findet man zwei Bilder vom betreffenden Kochfeld.
Wäre für die Antworten sehr dankbar.
Schöne Grüße
William
[ Diese Nachricht wurde geändert von: William82 am 15 Okt 2023 12:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: William82 am 15 Okt 2023 12:04 ]
BID = 1117887
William82
Noch ein Bild von der Kochplatte mit dem markierten Berührungsschalter, der Probleme bereitet.
BID = 1117890
driver_2
Den Berührungsschalter für rechts gibt es noch in geringer Stückzahl.
Wenn der Strahlheizkörper innen keine Schweißstellen hat, wird es an dem Steuergerät liegen.
BID = 1117891
William82
Vielen Dank für die Rückmeldung. Also mit dem Steuergerät meinen Sie den Berührungsschalter, oder?
BID = 1117892
driver_2
Ja, ansonsten den mal untersuchen auf optische Schäden der elektronischen Bauteile
BID = 1117895
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn bei Betätigung gar nichts passiert, Sensorschalter (00174275) erneuern.
Sollte die LED im Touch-Feld funktionieren, könnte evtl. "nur" die Heizzone ausgefallen sein.
BID = 1117902
William82
Wenn das Zuschalten nicht funktioniert, dann leuchtet auch LED nicht. Das Problem ist, dass nach einiger Zeit (mehrere Wochen) auf einmal wieder alles ohne Probleme funktioniert, ohne das man was gemacht hat.
Ist wirklich seltsam
BID = 1117906
driver_2
William82 hat am 15 Okt 2023 16:06 geschrieben :
schauen ob in dem Ding ein Kondensator sich befindet, der schon Schwanger ist...
BID = 1117940
silencer300
Könnte dann auch der Leitgummi sein, der seine kapazitiven Eigenschaften u.U.durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchte u.a.) ändert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180888156   Heute : 2126    Gestern : 8982    Online : 271        15.4.2024    10:30
