BID = 1122724
gismo4866 Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 39 Wohnort: wilfersdorf
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter
Hersteller : RS-pro
Gerätetyp : Schalter
Möchte mit dem im Foto ersichtlichen Schalter folgende Schaltmöglichkeiten ermöglichen
rs pro nockenschalter, 1-polig / 16a, 1 schließer, 500v ac, 1-phasig, 4-stufen schraub, 90°-wurfwinkel
L1 3/4
L2 7/8
L3 3/4 und 7/8
kann natürlich auch über andere Nummern geschaltet werden, sofern es möglich ist.
L1 und L2 würden ja passen. Wie bekomme ich auf L3 beide versorgt?
In Stellung Null soll keine der angeschlossenen Anschlüsse Durchgang haben.
Vielleicht weiß jemand Rat.
Es soll eine Espressomaschine geschaltet werden. L1 Brühgruppe, L2 Kessel, L3 beide
Vielen Dank schon mal
BID = 1122728
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36111 Wohnort: Recklinghausen
Die Fotos funktionieren nicht!
Falls das die gleichen sind wie in dem anderen Thread bitte nicht nur umbenennen sondern wirklich in ein gängiges Format konvertieren. HEIC wird wohl nur von Apple genutzt.
Ist die Bezeichnung des Schaltes geheim? Falls nicht die bitte angeben wenn du das mit den Fotos nicht hinbekommst.
BID = 1122729
gismo4866 Neu hier
[quote]
gismo4866 schrieb am 2024-03-13 12:04 :
Defekt : Schalter
Hersteller : RS-pro
L1 3/4
L2 7/8
L3 3/4 und 7/8
BID = 1122730
gismo4866 Neu hier
So nun hab ich die Fotos hochgeladen. Bitte das erste Thema ohne den Fotos löschen.
Zur Marke: Die hab ich angegeben. Es ist eine Eigenmarke der Fa. RS-Components
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gismo4866 am 13 Mär 2024 14:04 ]
BID = 1122741
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1725 Wohnort: Liessow b SN
Du hättest noch Bilder von der Seite machen sollen.
Sind die Brücken intern?
Meist sind da ja Drahtbrücken drin, die man entfernen und beliebig neu
setzen kann.
Rasender Roland
BID = 1122745
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 937 Wohnort: Ried
Bau mal als erstes das Beschriftungsblechlein ab - und schmeiß es weg. Oder dreh es zumindest um.
Du hast also einen Nockenschalter mit 4 Schaltstellungen. 1, 2, 3 und Null.
Und nun braucht's deinen “will haben" - Text auf Deutsch übersetzen:
a) reicht deiner Brühgruppe 1ph 16A aus?
b) reicht deinem Kessel 1ph 16A aus?
c) wie hoch ist die Stromaufnahme von Brühgruppe und Kessel zusammen?
d) ...
BID = 1122751
gismo4866 Neu hier
Guten Morgen
erstmal danke für die Antworten. Die Brücken sind außen, sowohl nach unten als seitlich. Die hab ich abgeschraubt.
Ich brauche jeweils 1000 Watt, also gesamt 2000
Die Stellungen sollen wie beschrieben eingehalten werden.
BID = 1122754
Dann hast Du doch genügend Schliesser die Du verwenden kannst.Durchklingeln welcher Kontakt wann geschlossen ist und entsprechend Brücken neu setzen.
Rasender Roland
BID = 1122755
Rafikus Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 4118
Drei Paare, je ein Schließer und ein Öffner.
In jeder Stellung ist nur ein Schließer geschlossen, entsprechend der dazugehörige Öffner geöffnet.
Das soll reichen?
Bei Gleichspannung wäre es möglich, mit Einsatz von Dioden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 14 Mär 2024 11:25 ]
BID = 1122756
Ich sehe in jeder Stellung zwei Schließer.
L1 1 und 2, 3 und 4
L2 5 und 6, 7 und 8
L3 9 und 10, 11 und 12
Dementsprechend würde z.B. die Phase an 1,5,9 und 12 kommen. Die Brühgruppe an 2 und 10 und der Kessel an 6 und 12.
Rasender Roland
BID = 1122757
Rafikus Inventar
Bitte die Tabelle beachten, wenn der Schließer an 3-4 gleichwertig mit den Kontakten an 1-2 wäre, würde es in der Tabelle auch gleich aussehen.
BID = 1122758
gismo4866 Neu hier
Hier ein Foto mit den jeweiligen Schaltungen. Stufe 1 und 2 würden ja so passen. Aber wie bekomme ich auf Stufe 3 beide mit Strom versorgt. Wobei auf 0 natürlich kein Strom fließen soll
BID = 1122761
Rafikus Inventar
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Kreuze in der Tabelle zu deuten sind? Ich nehme an, dass es im Schaltmoment zu einer Überdeckung kommt. Das bedeutet, dass in der Stellung 0 1-2 5-6 9-10 geschlossen sind (die anderen sind offen). Bei der Drehung von 0 auf L1 ist kurzzeitig 1-2 noch geschlossen, während 3-4 schon schließt bis dann, in der endgültigen Stellung, 1-2 geöffnet ist und nur noch 3-4 geschlossen ist (die Übrigen Kontakte bleiben bei diesem Stellungswechsel unbeeinflußt).
Für die anderen Stellungswechsel dementsprechend die anderen Kontakte.
Wenn es dich nicht stört, dass beim schalten von 0 auf L1 ganz kurz die Brühgruppe und der Kessel gleichzeitig Spannung bekommen (und ebenfalls von L1 auf L2), dann wird es tatsächlich mit diesem Schalter funktionieren.
Brücken: 1-5-12 2-4 6-8 3-7-11
Eingangsspannung auf 3
Brühgruppe auf 4
Kessel auf 8
Etwas wild, aber was soll's.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 14 Mär 2024 16:31 ]
BID = 1122762
Rafikus Inventar
rasender roland hat am 14 Mär 2024 12:28 geschrieben :
L1 1 und 2, 3 und 4
L2 5 und 6, 7 und 8
BID = 1122784
gismo4866 Neu hier
Rafikus hat am 14 Mär 2024 16:27 geschrieben :
Brühgruppe auf 4
Kessel auf 8
Super!!!! So funktioniert es. Es ist egal ob die kurzzeitig Strom bekommen. Das war beim alten Schalter auch so.
Vielen Dank. Ich geb noch Bescheid wenn es eingebaut und in Betrieb ist.
