Oranier 0 Herdkombination 11
Reparaturtipps zum Fehler: Backofen setzt aus
Serverzeit: 26 5 2024  08:25:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Oranier Herdkombination 1010 --- Backofen setzt aus
Suche nach Herdkombination 1010 Backofen setzt aus
BID = 860589
Jhofi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Backofen setzt aus
Hersteller : Oranier
Gerätetyp : Herdkombination 1010
S - Nummer : 1000010329
FD - Nummer : Fa.Nr. 0084 04
Typenschild Zeile 1 : BackofenAusführung: UMBE
Typenschild Zeile 2 : Mulde EKG6
Hallo Gemeinde,
Das Bedienteil des Backofens zu o.g. setzt immer wieder aus.
Das äussert sich so: Verlöschen der Temperaturanzeige, der Betriebsartanzeige (Umluft Unterhitze.., Abschaltung der Gasfeuerung, Abschaltung des Umluftventilators und der Ofenbeleuchtung.
Habe die Schalterbox schon mal ausgebaut und auf Wackler untersucht. Der Aufbau ist augenscheinlich solide gemacht und lässt nichts erkennen.
Habe den Betriebsartenschalter für den Backofen demontiert und die Kontaktflächen auf der Platine gereinigt und geschmiert. Die Anschluss-Steckerstifte zum Gerät hin sind mit Schraubenzieher leicht aufgeweitet so dass diese satt in den Steckerbuchsen sitzen.
Mir scheint der Fehler tritt nur auf wenn das Gas-Ceran-Kochfeld ebenso in Betrieb ist.
Kann vielleicht jemand zu dem Problem was berichten?
BID = 869007
Jhofi
Nach mehreren Anläuen habe ich vermutlich den Fehler gefunden, es handelte sich um zwei gerissene Lötstellen an einem Relais. Fehler war durch Wackelverfolgung wärend Betriebszustand auf diesse Platine einzugrenzen.
Nach Ausbau wurden die defekten Lötstellen mit Lupe erkennbar.
MFG Hof
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181354083   Heute : 769    Gestern : 5980    Online : 521        26.5.2024    8:25
