Novy 0 7.514 Reparaturtipps zum Fehler: Steuerplatine mglw. defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Sonstige 0 Novy 7000.514 --- Steuerplatine mglw. defekt Suche nach Novy 7000.514 |
BID = 1118082
zisco67 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: St. Thomas bei Waizenkirchen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steuerplatine mglw. defekt
Hersteller : Novy
Gerätetyp : 7000.514
Seit dem bei uns im Haus die neue PV installiert wurde (und das mit häufigen Strom ein/Strom aus-Wechseln), hat unser geliebter Novy-Dunstabzug seinen Dienst quittiert. Der techn. Kundendienst geht von einem Fehler im Steuergerät aus; dieses habe ich nun ausgebaut und versuche, ein defektes Bauteil auszumachen, leider erfolglos - sehen die Experten mehr, oder haben mglw. einen sachdienlichen Hinweis? Danke!
(die Fotos sind leider nicht so toll, kann bei Bedarf hoffentlich bessere oder Details liefern)
https://ibb.co/zxZLpMc
https://ibb.co/GFrC8Tt |
BID = 1118109
perl Ehrenmitglied
Ich sehe keine Auffälligkeiten. Dann wird man wohl messen müssen.
Evtl. existiert auf dem Weg vom Netzanschluss zu dem Trafo eine Sicherung, die durchgebrannt ist, aber ich kann sie nicht entdecken, weil das zu duster ist. Am einfachsten verfolgt man mal die entsprechenden Leiterbahnen.
Kosten brauchbare Bilder eigentlich Geld, oder weshalb wird immer wieder nur der erstbeste Müll hochgeladen?
BID = 1118276
zisco67 Neu hier
Sorry, Du hast natürlich recht, die Qualität ist mau...hoffentlich jetzt besser:
https://ibb.co/mHcmnGJ
https://ibb.co/Hdrzp85
Der Kundendienst meint:
...diese (die Sicherung, Anm.) ist keine herkömmlich, sondern wird elektronisch ausgelöst.
Deswegen auch leider nicht tauschbar.
Die SMD-Sicherung, auf die sich der Kundendienst bezieht, ist fast durchlässig (63 Ohm?); könnte das das Problem sein, dass sie nicht vollständig durchlässig ist?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 23 Okt 2023 15:02 ]
BID = 1118277
Beiträge: 36137 Wohnort: Recklinghausen
Bilder bitte hier hochladen! Es steht oben sogar extra das diese Hoster unerwünscht sind.
Bei mir sind sie daher sogar gesperrt.
BID = 1118278
zisco67 Neu hier
BID = 1118282
zisco67 Neu hier
Die 63 Ohm der SMD-Sicherung sind jedenfalls außerhalb des Referenzbereichs (3 - 12), was schon auf einen Defekt hindeutet. Wenn ich einfach mal überbrücke?
Danke!
BID = 1118283
Gute Idee, dann raucht es wenigstens und das Ding ist Schrott
MAN ÜBERBRÜCKT KEINE SICHERUNGEN!!!
Auf dem Foto ist die übrigens Nicht zu erkennen...
BID = 1118286
zisco67 Neu hier
BID = 1118302
zisco67 Neu hier
Bitte um Antwort auf meine oben gestellte Frage, danke!
| Die 63 Ohm der SMD-Sicherung sind jedenfalls außerhalb des Referenzbereichs (3 - 12), was schon auf einen Defekt hindeutet? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182133509 Heute : 1877 Gestern : 5445 Online : 601 6.10.2024 11:58 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0628571510315
