JUNO P-Herd Elektroherd  JFM 2360 E (Modell)
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zwei linke Platten gehen nich
P-Herd JUNO JFM 2360 E (Modell) --- Zwei linke Platten gehen nich
Suche nach JUNO (Modell)
BID = 947147
Ransom
Geräteart : Plattenherd
Defekt : Zwei linke Platten gehen nich
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JFM 2360 E (Modell)
S - Nummer : 910 15185-00 (Ident-Nr.)
FD - Nummer : 41601149 (F-Nr.)
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Leute,
ich besitze noch eine klassische Kochfeld (also kein abgemahnter Begriff ) von JUNO, von der im Moment die beiden linken Platten nicht gehen. Doch zunächst die Daten:
Modell: JUNO JFM 2360 E (7,0 kW)
Ident-Nr. 910 15185-00
Art.-Nr. 7 15185-00
F-Nr. 41601149
Prod.-Nr. 949 590 123
Typ: EM 02
Alle drei Phasen zum Herd haben Strom. Bei den beiden Reglern, die den beiden nicht funktionierenden Platten zugeordnet sind, kann man keinen Schaltvorgang durch Messen feststellen, bei den anderen beiden Reglern (die den funktionierenden Platten Platten zugeordnet sind) kann man einen Schaltvorgang durch Messen feststellen. Liegt’s an den Reglern? Vielen Dank vorab für Hilfe.
Grüße,
Ransom
BID = 947148
Sauwetter
Verwarnt
Mit welchem Messinstrument hast wo genau was gemessen.
Hinten am Herdanschluss?
BID = 947150
Ransom
Hallo Sauwetter,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion. Ich selbst habe nicht gemessen, aber mein Nachbar hat mit dem Voltmeter sowohl am Herdeingang (hinten) als auch an allen vier Reglern selbst gemessen.
Grüße,
Ransom
BID = 947151
Sauwetter
Verwarnt
Voltmeter ist nicht ideal, Duspol wäre besser, weil mit dem kann man einfacher feststellen, fehlt jetzt der "Aussenleiter" o. der "Neutralleiter" für die 2 momentan nicht funktionierenden Platten.
BID = 947152
Ransom
Hallo Sauwetter,
leider ist der Nachbar wieder weg. Ich habe ihn gerade angerufen. Er sagt, alle Leitungen von den Reglern zu den Platten sind »gut«, aber man konnte kein Strom messen (bei den anderen beiden Reglern hingegen konnte man Strom messen).
Grüße,
Ransom
BID = 947153
Sauwetter
Verwarnt
Dann wird innerhalb des Herdes irgendwo eine Unterbrechung sein wenn die Aussage stimmt dass hinten am E-Herd-Anschluss, noch alle 3 Aussenleiter vorhanden sind.
Fachmann mit passendem Werkzeug beiziehen, der weiss was Hausmänner wünschen!
BID = 947155
Bleibt auch die Frage ob er mit Strom auch Strom meint oder mal wieder jemand Strom und Spannung durcheinanderwürfelt.
BID = 947158
Ransom
Hallo Mr.Ed,
da ich meinem Nachbar über die Schulter schaute, konnte ich 23x,x V ablesen, also wurde wohl die Spannung gemessen.
Grüße,
Ransom
BID = 947190
toni95
Aus Forum ausgetreten
230V ?
Mach mal ein Bild vom Anschluß.
Normalerweise, bei richtiger Messung, sollten die drei Außenleiter 400V untereinander haben, gegen Null und Schutzleiter jeweils 230 V .
Die Messung sollte eindeutig sein, alles andere ist sonst ein Ratespiel.
BID = 947215
Ransom
Hallo toni95,
die 230 V beziehen sich auf die Messungen an den Reglern. Zu den vier Reglern gingen ca. jeweils sechs Kabel. Bei den »guten« Reglern ließ sich (glaube ich) bei drei oder vier Kabeln eine Spannung (23x,y V) feststellen (wenn die Regler eingeschaltet waren), bei den »schlechten« (vermutlich kaputten) Reglern ließ sich nur an einem Kabel Spannung feststellen. Mein Nachbar vermutet deshalb, daß die Regler kaputt sind, weil nur Strom/Spannung hinkommt, aber keiner mehr weg geht (hin zu den Platten).
Grüße,
Ransom
BID = 947227
toni95
Trotzdem Anschluß Messen, die Regler schalten auch die Kontrollleuchte
da kannst du alles mögliche Messen.
Bild vom Regler !
BID = 947229
Ransom
Hallo toni95,
welchen »Anschluß« meinst Du – den hinten am Herd? Und wie mißt man »die drei Außenleiter untereinander«, um den Wert von 400 V überprüfen zu können?
Bei den (vielleicht) defekten Reglern geht übrigens zumindest die Kontrolleuchte an.
Falls es sonst irgendwie weiterhilft, lege ich mal den Schaltungsplan des Backofens sowie den Verdrahtungsplan des Kochfeldes bei (als PDF).
Bild vom Regler wird nachgeliefert.
Grüße,
Ransom
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 947231
Sauwetter
Verwarnt
Es hilft der schönste Plan von der Ferne nichts, da Du kein Messinstrument hast.
Es kann auch sein dass zufällig beide Platten defekt sind, lässt sich aber ebenso durchmessen. Nur ohne richtiges "Werkzeug" dazu, geht das leider nicht.
Minimale Kenntnisse sind eigentlich zu wenig um einen Herd selber dann reparieren zu können.
Bitte hole Dir einen Fachmann dazu, Dein Nachbar bringt auch nichts wenn er zwar irgendwas misst u. aber dann wieder geht!
BID = 947232
Ransom
Hier sind zumindest vier Bilder von den Reglern. Aus der Sicht des Betrachters sind hier also die zwei rechten Regler (vermutlich) defekt.
BID = 947562
toni95
Hi, (das meine ich jetzt nicht böse ) du hast alle Unterlagen, das Problem ist, das du und dein Nachbar keine Ahnung vom Messen habt. Im Plan kann man auch erkennen das z.B. am Anschluß P1 230V anliegen müssten.
Such dir einen Elektriker im Bekanntenkreis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 55 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 150398319   Heute : 9231    Gestern : 20949    Online : 249        20.1.2020    14:06
