bei Kontrollleuchte Constructa Combi Therm auswechseln? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kontrollleuchte bei Constructa Combi Therm auswechseln? |
Fehler gefunden
BID = 878683
Pan Gelegenheitsposter
Hallo zusammen!
Wir besitzen einen ca. 15 Jahren alten Einbauelektroherd von Constructa. Der Herd hat vier Glaskeramikkochfelder. Das Feld unten rechts kann man mittels eines Druckschalters „verkleinern“ bzw. „vergrößern“, dh. ein außen liegender Bereich wird nicht mit erhitzt. Welche Funktion gewählt ist erkennt man an einer Kontrollleuchte oben auf dem Feld.
Diese Kontrollleuchte ist aber leider nun kaputt. Wenn also ein Feldabdeckender Kochtopf auf dem Feld steht, muss man den einmal anheben, um zu gucken, ob der äußere Ring dazu geschaltet ist oder nicht.
Meine Frage kann man die Kontrolleuchte ohne großen Aufwand auswechseln? Ich will nämlich vermeiden den Herd erst mühevoll aus zubauen, Kochfeld abmontieren, usw. um dann feststellen zu müssen, dass das Auswechseln der Lampe eventuell nicht geht.
Im beigefügten Bild kann man auch noch mal sehen, welche ich meine.
Lieben Dank im Voraus
BID = 878730
derhammer Urgestein
Kochfeld muss ausgebaut und geöffnet werden.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 878754
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Es handelt sich mit 99% Wahrscheinlichkeit um eine simple "Glimmlampe". Wenn Du sie ausgebaut hast Bilder einstellen, dann kann man Erstaz suchen (Conrad, Reichelt, Pollin).
Roland
BID = 878881
Danke an alle Antworter!
Bin zur Zeit krank. Werde baldmöglichst dabei gehen. Danke für Eure Hilfe.
Falls es dann wider Erwarten Stress gibt melde ich mich wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192227476 Heute : 3133 Gestern : 14442 Online : 107 16.6.2026 20:16 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164198875427
