Teka Keramik GKST 60 DB Select Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Striche bei den Heizstufenanz Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Teka GKST 60 DB Select --- Striche bei den Heizstufenanz Suche nach Teka GKST |
BID = 892456
YJeeper Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hagen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Striche bei den Heizstufenanz
Hersteller : Teka
Gerätetyp : GKST 60 DB Select
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Defekt : Nach Schlag auf die Platte, ging das Feld an bzw. zeigen die Felder für die Heizstufe nur Striche in verschiedene Richtungen und über der Uhr leuchtet die Zahl 80
Hersteller : Teka GKST 60 DB Select
Gerätetyp : Glaskeramikkochfeld
Kenntnis : Keine
Ich hoffe mir kann einer helfen.
Vorhin ist mir ausversehen eine Kiste auf das Feld gefallen. Das Glas ist nicht gerissen oder ähnliches, jedoch leuchteten sofort bei allen 4 Anzeigen für die Kochleistung Striche auf (in teilweise verschiedene Richtungen) und die Timeruhr zeigt ebenfalls Striche.
Schalte ich die Platte an, zeigen die beiden rechten Plattenfelder jeweils eine 8 an, die beiden linken eine 0. Die Timeruhr zeigt eine 80 an.
Man kann die Platten anwählen und einschalten, jedoch gibt es eine merkwürdige Reihenfolge beim erhöhen und niedriger Schalten der Hizstufen (1,2,3,4 und dann 9,8,9, je weiter man + drückt, bei - das ganze rückwärts). Wenn man die Timeruhr stellt, hält diese sich auch einfach nicht an die Reihenfolge. Es wird 80-90 hochgezählt und dann weiter 1-30 und dann geht's erst wieder bei 80 weiter.
Man hört ein Relais schalten und die Heizkreise leuchten Rot auf. Danach piept der Timer.
Kennt das einer? Ist das zurücksetzbar? Sicherungen hatte ich auch schon mal für 5 Minuten raus.
Vielen lieben Dank im voraus!
Gruß, Pierre |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192382078 Heute : 2497 Gestern : 4606 Online : 289 14.7.2026 14:51 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0602509975433
