Siemens Keramik Glaskeramikkochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: eine Platte defekt
Serverzeit: 16 6 2026  20:28:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens Siemens Glaskeramikkochfeld --- eine Platte defekt
Suche nach Siemens Siemens Glaskeramikkochfeld Siemens Siemens Glaskeramikkochfeld eine Platte defekt
Fehler gefunden
BID = 891841
pirnl
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : eine Platte defekt
Gerätetyp : Siemens Glaskeramikkochfeld
S - Nummer : EK73141/01
FD - Nummer : 7607
bei unserem Glaskeramikkochfeld ist mit qualmen ein Platte ausgefallen. Leider sehe ich keine verschmorte Stelle.
1.) wie groß ist der ohmsche Widerstand einer 1700watt großen Kochzone (ich hab ca. 28 Ohm gemessen)
2.) welche weitere Fehlerquelle kann vorkommen, dass nur eine Kochplatte nicht mehr heizt (Beim Anschalten brummt es auch nicht mehr )
3.) gibt es ein kompatibles neues Glaskeramikkochfeld für den Her HE40540 /03 ?
Danke für jeden Vorschlag
Gruß Pirnl
BID = 892026
derhammer
Widerstand scheint ok.
Schaltet der Energieregler?
Bekommt die Kochzone Spannung?
BID = 892147
pirnl
Danke für die Antwort,
Ich hätte schon fast einen neue Platte gekauft.
Nur wie komme ich ohne Schaden anzurichten an den Regler ran. Lassen sich die Drehknöpfe "einfach" rausziehen? (Ich hab noch den Leitspruch meines Lehrmeister: Nach fest kommt ab!" im Kopf)
Die Ursache hab ich inzwischen gefunden, denn der Regler ist gut verschmort.
BID = 892155
pirnl
Nach dem Selbststudium weiterer Seiten und der Suche nach passendem Ersatz-Regler hab ich die Knöpfe mit gewalt abbekommen, naja nach 16 Jahren ganz schön fest ;).
Nun heist es Regler reparieren oder Ersatzregler kaufen.
DANKE für die Hilfe !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227505   Heute : 3162    Gestern : 14442    Online : 67        16.6.2026    20:28
