Keramik Philips-Whirlpool Einbau --- Kochfeld heizt nur Vollgas |
BID = 818995
Migueltimur Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld heizt nur Vollgas
Hersteller : Philips-Whirlpool
Gerätetyp : Einbau
Moin,
habe heute feststellen müssen, daß ein Heizfeld meines Glaskeramik-Kochfeld nur auf volle Leistung heizt.
Egal ob ich den Regler auf 1 oder auf 12 stehen habe. Die Platte gibt immer volle Leistung.
Die anderen 3 Heizfelder (u.a. 2 Zonen Bräterfeld) funktionieren einwandfrei.
Das defekte Heizfeld ist auch ein Zonen Heizfeld aber rund... und egal ob auf große oder kleine "Flamme"... es geht immer nur "volle Leistung" egal ob ich auf Stufe 1 oder 12 drehe.
Ich denke, dass da ein Widerstand defekt sein könnte.... bin aber nur Hobby-Tüftler.
Bitte um Hilfe und Tips
Grüsse
Timy
BID = 819032
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Ich denke, dass da ein Widerstand defekt sein könnte |
Ich denke nicht Ich weiß das es so nicht ist
| | .... bin aber nur Hobby-Tüftler. |
Auch als solcher kann man lesen und die Fragen komplett ausfüllen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 819190
Hallo Prinz,
mit dem Ausfüllen meintest Du wohl die Model Nummer, oder?
hier das Mod.
AKG 428/04
Code: 22040
CA933813492
Woran könnte der Defekt den liegen?
Grüsse
Timy
BID = 819191
Ich tippe mal auf einen defekten Energieregler.
BID = 819223
nachdem ich das Forum durchstöbert habe, denke ich auch das es der Energieregler ist.
Habe aber viele untersch. Nummern für den E-Regler gelesen.
Unter anderem öfters die Nr: 5055021100 von EGO.
Die Preise sind natürlich von 20-80€... Welche Marke ist denn der Porsche und welche ein Trabi?
Ich habe den Herd noch nicht ausgebaut, um nach der Nr. zu gucken.
Wenn, dann möchte ich den passenden E.-Regler schon sofort tauschen.
Hier nochmal die Daten:
Philips-Whirlpool
Mod: AKG 428/04
Code: 22040
CA933813492
Beste Grüsse
Timy
BID = 819229
derhammer Urgestein
Service Nummer und welche Platte bzw welche Regler ( von links oder rechts gesehen ).
Service Nummer beginnt mit 85
BID = 819408
Hallo, .... muss heute etwas weiter ausholen....sorry...
habe heute den Herd mal rausgezogen und den defekten (weiß jetzt, daß der E.Regler defekt ist) Energieregler ausgebaut.
Habe nämlich den Energieregler von der runden 2-Zonen-Platte mit der 2-Zonen-Bräterplatte (sind Baugleich) getauscht.
War zwar ein bissel aufwendig, wegen den Kabelfarben aber habe vorher Fotos und handschriftlich alles genau gelistet.
Jetzt funktioniert eben die 2-Z.Bräterheizplatte nicht mehr aber dafür die grosse 2-Z. Rundplatte.
Also liegt es am Energieregler.
Jetzt kommt meine Frage:
Mein defekter Energieregler hat die Teielnr. EGO 50.27011.580 9327, hat 3 Pole oben und 9 Pole die nach hinten rausgehen.
der neue Regler von Ego (50.55021.100) hat nur 8 Pole die nach hinten raus gehen.
Kann mir einer sagen, ob es eine Umbauanleitung von alt auf neu gibt bzw. einen Schaltplan? Kabelschuhe und Doppelstecker sind vorhanden.
Beste Grüsse
Timy
BID = 819421
Otiffany Urgestein
BID = 819440
Und die Servicenummer, um die Prinz gebeten hat, bitte nachliefern.
BID = 819744
Wo finde ich die Servicenr.?
Der defekte E.-Regler ist jetzt für die Bräterzone, ...hinten links.
Grüsse
Timy
BID = 819778
prinz. Moderator
Und richtig Abschreiben können wir auch nicht
AKG428IX04
853542822040
Wieviele Regler dürfen es sein?
1.Freischalten
BID = 819904
Sag mir doch einfach wo ich die SN NR. finde!
Zu Prinz: helfende Kommends wären besser als Null oder weniger. (wer lesen kann ist im Vorteil, abschreiben ist aber auch nicht von doofen Eltern) BLÖDFÖN
Bei mir steht:
Mod: AKG 428/04
Code: 22040
CA933813492
Deine Angaben (AKG428IX04 853542822040) sind zwar auch passend und wahrscheinlich identisch.
Egal...
Bekomme ich Hilfe beim umbauen vom alten E.-Regler zum Neuen?
Grüsse
Timy
BID = 819928
prinz. Moderator
Warum solltest Du keine Hilfe bekommen?
Erst brauchst Du ja wohl einen neuen Regler?
1.Freischalten
BID = 820104
bekomme morgen den neuen Regler. Den Schaltplan habe ich schon via Email als PDF-Datei.
Mein defekter Energieregler hat die Teilenr. EGO 50.27(wird nicht mehr hergestellt), hat 3 Pole oben und 9 Pole (nicht alle belegt) die nach hinten rausgehen.
Der neue Regler von Ego 50.55
Kann ich den Schaltplan posten damit mir einer hilft beim UMSTECKEN der KABELSCHUHE.
BZW. Wo ist bei dem alten Regler der Eingang und wo die Kl. 4, 4a, ect.
Blöde Fragen gibbes nicht.... nur hilfreiche Antworten...
Grüsse
Timy
BID = 820712
SN.Nr. habe ich immer noch nicht gefunden, sorry.
Habe heute nochmal den Ofen rausgezogen um evtl. den neuen Regler einzubauen...
Leider oder Erfolg.
aber den Schaltplan kann ich jetzt anhängen.
Mein alter Regler ist der EGO 50.27,
der neue Ist der 50.55....
Ich verstehe hauptsächlich nicht wo ich die OBEREN 2 Stecker (von 3 sind nur 2 belegt, Mitte ist frei) vom alten Regler, auf den neuen Regler stecken soll.
Kann leider auch von alten Regler nicht wirklich die Zahlen neben den Anschlüssen erkennen.
Bitte um Hilfe
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
