Ignis Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  PFEVP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss
Serverzeit: 29 4 2025  07:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Ignis PFEVP --- Anschluss
Suche nach Kochfeld Ignis
BID = 990345
Enif1024
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschluss
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : PFEVP
Typenschild Zeile 1 : Mod.: AKL 499/NE/02
Ich habe das kleine Problem, dass ich Ersatz für unser Keramikkochfeld gesucht habe, und wohl leider das Nachfolge Model erwischt habe. Entsprechend sind nun sowohl andere Stecker, als auch eine andere Farbgebung der Stecker vorhanden. Sogar die Litzen der einzelnen Stecker sind farblich anders gekennzeichnet.
Eine Anschlussbelegung habe leider von keinem der beiden Kochfelder.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, und sagen die ich das neue Kochfeld umverdrahten muss.
Der Typ ist bei beiden Kochfeldern gleich: PFEVP
Das Modell ist beim Alten: Mod AKL 499/NE, beim Neuen mit dem Zusatz /02
Besten Dank im Voraus!
Enif
P.S. Das erste Bild zeigt das alte Kochfeld, das Zweite das Neue
BID = 990348
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Würde Dir ein Schaltplan vom neuen Kochfeld helfen?
Zur Not kannst Du das alte Feld öffnen und mit dem neuen Schaltplan vergleichen.
BID = 990351
silencer300
Update:
Habe sie BEIDE
BID = 990379
Enif1024
Hey,
du bist spitze, ich bin begeistert
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Dann kann ich mich heute gleich mal dranmachen...
BID = 990603
Enif1024
...so, hat alles bestens geklappt - vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!!
BID = 990614
silencer300
Wenn alles passt, kannst Du den Thread schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 183844623   Heute : 2455    Gestern : 10115    Online : 209        29.4.2025    7:09
