Bauknecht Keramik ETPV5760EN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussbelegung Kochplatte Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Bauknecht ETPV5760EN --- Anschlussbelegung Kochplatte Suche nach Bauknecht |
Fehler gefunden
BID = 886124
bernd.haak Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Ostfriesland
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschlussbelegung Kochplatte
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ETPV5760EN
Typenschild Zeile 1 : 857483901000
Typenschild Zeile 2 : 140345009271
folgendes Problem; ich will in meinem Glaskeramikfeld eine Kochplatte einbauen, da die alte defekt ist.
Ich habe nun im www festgestellt, dass es dafür einen EGO-Vergleichstyp als Alternativartikel gibt.
Leider sehen die Anschlüsse etwas anders aus und ich bin nicht sicher wie das angeklemmt werden muss:
Hier meine alte Platte im angeschlossenen Zustand:
Hier die gebrauchte Ersatzplatte mit Anschlüssen 2, 4, S, H:
Wer kann mir sagen, was ich wo anklemmen muss?
Bernd |
BID = 886129
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
Eventuell könntest Du versuchen einen Microfilmbildchen zu machen.
Dann kann bestimmt jemand was erkennen.
123abc |
BID = 886130
prinz. Moderator
       Beiträge: 8945 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wo ist das Problem die Neue klemmt man wie die Alte an.
Aber jetzt bin Ich mal Gemein wenn Du schon im Netz kaufst warum
fragst Du dann nicht den Verkäufer wie die Platte angeschloßen wird.
Auf der einen Seite Sparen und andere sollen dann arbeiten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 886146
bernd.haak Neu hier
habe nicht gesehen, dass die Bilder so klein geworden sind, sorry!
Hier noch mal bessere Links:
http://www.bilder-hochladen.net/files/abti-7-8f14-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/abti-8-c9f0-jpg.html
Das Problem ist folgendes:
Bei der alten Platte (Ceramaspeed) kommt eine Leitung von der Steuerung, geht auf einen Heizungskontakt. Von zweiten Heizungskontakt geht ein Brückendraht auf den einen Thermofühler (oder was auch immer das ist). Vom anderen Thermofühlerkontakt geht dann wieder eine Leitung in Richtung Steuerung. Folglich habe ich quasi nur 2 Leitungen, die angeklemmt werden können!
Die neue Platte EGO, bei der es sich um ein passendes Teil handelt, hat mehrere Anschlüsse, nämlich S / H auf der Fühlerseite und 2 und 4 auf der Heizungsseite. Ob und wie die miteinander verbunden sind, kann man nicht sehen.
Ich tendiere dazu, die beiden Leitungen einfach auf 2 und 4 anzuschließen.
Fraglich ist nur, ob das funktioniert....das Kochfeld zeigt im übrigen die Restwärme mit dem Symbol H im jeweiligen Feld im Bedienteil an.
Danke,
Bernd
BID = 886153
bernd.haak Neu hier
Nachtrag:
hier mal ein Schaltplan der neuen und alten Version im Vergleich:
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/kochen/planeinkreis.jpg
Oben ist meine "neue" Platte - unten die alte Platte; in der unteren Version sind bei mir nur N und 2a abgeschlossen; die sichtbare Brücke ist vermutlich die Verbindung L-1a.
Jetzt habe ich ja eine mit dem oberen Bild; reicht es denn wenn ich das Kabel von N (alt) auf "4" anklemme und 2a (alt) auf "2"?
Danke,
Bernd
BID = 886322
bernd.haak Neu hier
da keiner helfen konnte habe ich mal probiert. Man muss nur die Anschlüsse 2 und 4 anklemmen. Alle anderen sind bei diesem Feld überflüssig!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192227528 Heute : 3185 Gestern : 14442 Online : 210 16.6.2026 20:35 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,118212938309
