aeg Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  competence 505 E - S 53 ABG 03 AO
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: herdplatten heizen nicht
Kochfeld Keramik aeg competence 505 E - S 53 ABG 03 AO --- herdplatten heizen nicht
Suche nach Kochfeld aeg competence 505
BID = 992667
v40
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : herdplatten heizen nicht
Hersteller : aeg competence 505 E - S
Gerätetyp : 53 ABG 03 AO
S - Nummer : KD 611 410 071
FD - Nummer : 073/064029
Messgeräte : Phasenprüfer
Als Forumsneuling auch hier eine Frage nachdem ich Probleme nach einemUmzug mit Elektrogeräten habe..
Der Ofen wird warm aber das Kochfeld will nicht.
Ich hoffe es ist die Kindersicherung von der ich nicht weiss wie sie an oder aus geht. Der gummierte Knopf in der Mitte dessen Funktion mir nicht klar ist?
Bedienungsanleitung finde ich nicht.
Die Kontrollleuchten mit den Heizstufen funktionieren bei 3 von 4 Platten, aber sie heizen eben nicht.
Die Stecker sitzen stramm drauf.
Ein Pin war zunächst umgebogen. Jetzt ist aber alles o.k.
Weiss jemand Rat?
BID = 992673
derhammer
Der Knopf schaltet doch die Kochfelder frei
BID = 992676
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lass mal den Herdanschluss überprüfen, ob die Beschaltung mit den tatsächlichen Bedingungen übereinstimmt.
BID = 992687
v40
Hallo und erstmal DANKE für die schnellen Antworten!!
@ silencer: Der Herd wurde von einem Elektriker angeschlossen. Meine Frage war damals ob man was bei den beiden schwarzen Leitungen beachten muss. Seine Antwort war dass das nur bei Drehstrommoteren wichtig sei die sonst verkehrthrtrum liefen..
Was meinst Du mit ' Beschaltung mit tatsächlichen Bedingungen...'?
@derhammer ja das wäre ja schön wenn er die frei schalten würde. Einmal leuchtete kurz das Schaltersymbol aber es tat sich nichts..:-(
BID = 992691
silencer300
Mit der Beschaltung meine ich, wenn ein Ofen auf 400V 3N~ angeschlossen wird, diese auch wirklich an der Herdanschlussdose anliegen. Habe da schon die tollsten Sachen erlebt, z.B. alle 3 Außenleiter lagen auf einer Phase (also nur ein 230V 1N~ Anschluss möglich), fehlender N-Leiter, falsch gesetzte Brücken....
Es gibt da Fehler, die lassen sich nur mit richtigem MESSEN (nicht Prüfen) ermitteln.
BID = 992780
v40
DANKE
Zitat: Es gibt da Fehler, die lassen sich nur mit richtigem MESSEN (nicht Prüfen) ermitteln.
Ich verstehe dass so dass ich mit meinem Phasenprüfer nicht wieter komme?
Es sind 5 Kabel da wie üblich Brau,Blau, 2x Schwarz und eben Erde.
Wie geschrieben sagte mir der Elektriker dass schwarz ruhig vertauscht werden kann.
Was kommt nach dem Prüfen? Als Laie sehe ich da keine Möglichkeiten etwas anders zu machen als die Kabel jeweils zu verbinden..
VG V40
BID = 992782
silencer300
Ein Phasenprüfer ist kein Messgerät, bestenfalls ein Lügenstift.
Bei 3x230V~ brauche ich ein 2-poliges Messgerät (geeignetes Multimeter, oder Duspol), um jeweils zwischen 2 Außenleitern meine benötigten 400V~ messen zu können.
Mit einem Phasenprüfer kann ich nur feststellen, ob am Außenleiter eine Spannung liegt, nicht aber, ob diese von verschiedenen Phasen stammt.
Zu den Kabelfarben, die Außenleiter(meist sw,bn,sw)können bei Herdanschluss vertauscht werden. Der N-Leiter(bl) ist in vielen Herdanschlüssen(6 Klemmen) mit einer Brücke versehen, der PE-Leiter(gn,gb) ist der Schutzleiter(nicht Masse oder Erde).
Bei Deinem Kenntnisstand würde ich die Anschlussüberprüfung lieber von einer Fachkraft erledigen lassen.
Sollte der Anschluss in Ordnung sein, dann hat der Herd eine Macke.
BID = 992907
v40
O.k. und DANKE für die Belehrung.
Was ist ungefährer Standardpreis für einen Elektriker?
BID = 992909
v40
Doch noch eine Neugierfrage: NICHT Masse oder Erde?
Bei Verteilerkästen auf Baustellen ist der Erdspieß doch mit dem 'bunten' gelb/grünen Kabel verbunden, oder?
BID = 992910
Zur Homepage von Mr.Ed
Der Schutzleiter hat ja auch Erdpotential, daher ist er beim Baustromverteiler damit verbunden.
Nur ist es trotzdem keine Erde sondern eben der Schutzleiter.
In einer Hausverteilung kommt z.B. L1-3 und PEN vom Energieversorger an.
Der PEN wird dort auf PE (Schutzleiter) und N (Neutralleiter) aufgeteilt. Trotzdem sind es nicht die gleichen Leitungen weil sie eben unterschiedliche Funktionen haben.
BID = 992967
silencer300
Geräte- und Anschlussprüfung bei uns pauschal EUR 29.- incl. 0,5h Arbeitszeit.
Kosten für die Anfahrt kommen noch hinzu (Stadtgebiet 10.-, außerhalb, bis Kreisgrenze 15.-, was weiter weg ist, derzeitig geltende km-Pauschale.
Den Standardpreis für einen Elektriker müsstest Du doch aber kennen, lt. Deinem 2.Post wurde der Herd ja von einem Elektriker angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jun 2016 21:58 ]
BID = 993852
v40
Auch hier: Sorry für die Pause!
Der Elektriker der den Herd angeschlossen hatte war für den Vermieter im Haus da hatte ich mir den 'mal so' geschnappt.
DANKE für die Preisinfo.
Ich denke ich komme so weiter.
Kindersicherungsfummelei, also Probiererei und, smsalabim 3 Platten laufen.
Wenn ich wieder da bin dann sollte die große Platte auch irgendwie in Gang gebracht werden.
Ich melde mich hier..
DANKE nochmals
CU V40
BID = 996068
v40
nochmals zu den Herdplatten bzw. der großen Platte hinten rechts.
Das klappt diesmal leider nicht so leicht mit 'simsalabim' wie zuvor
Wie gesgt die 3 kleinern Platten laufen bloß die große hinten rechts nicht:-(
Es leutet die Diode in der rechten Seite des abgemahnter Begriff feldes dafür dass die Platte angesteuert ist und eine kleine Leuchtdiode vorne am Rand des abgemahnter Begriff feldes zwischen den kleinen Platten.
Leider tut sich weiter nichts:-(
Habt ihr eine Idee?
V40
BID = 996075
silencer300
Heizelement u.U. defekt, das kannst Du aber nur durch messen, oder Tauschen der Heizkörper untereinander feststellen. Wandert der Fehler mit, ist das Heizelement defekt, ansonsten liegt es am Energieregler/Ansteuerung.
BID = 996282
v40
DANKE
Zitat: ansonsten liegt es am Energieregler/Ansteuerung.
Ich denke Du meinst den Drehschalter vorne?! Mal sehen was da zu machen ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 30 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 146081857   Heute : 5874    Gestern : 16496    Online : 235        24.4.2019    12:57
