AEG Keramik Compentence 7750 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Digitalanzeige der Herdknöpfe Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG Compentence 7750 E --- Digitalanzeige der Herdknöpfe Suche nach AEG Compentence |
BID = 908572
knoesterkopp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wermelskirchen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Digitalanzeige der Herdknöpfe
Gerätetyp : Compentence 7750 E
Hallo guten Abend zusammen,
ich habe heute meinen Backofen und das Kerankochfeld fachmännisch angeschlossen bekommen. Es handelt sich um einen gebrauchten Herd.
Der Backofen sowie die Digitalanzeige des Backofens/Temperatur funktionieren einwandfrei.
Mein Problem: die Digitalanzeige der Regelstufen der Herdplatten funktioniert nicht
Ich habe den Benutzer-Sicherheitsschalter E (lt. Bedienungsanleitung) gedrückt. Die Kochplatten heizen auch und funktionieren, nur die Anzeige der Kochstellenschalter leuchtet nicht auf - ich habe also keine Ahnung wie hoch ich die Regler gestellt habe. Nach Drücken des Sicherheitsschalters geht aber auch keine Kontrolllampe an.
Woran könnte das wohl liegen? Ist wohl irgendeine Feinsicherung defekt (hat das Teil überhaupt eine Sicherung)?
Für Eure Hilfe wäre ich wirklich dankbar
Viele Grüße
Vera
P.S. In der Bedienungsanleitung steht auch nicht, wie man die zusätzlichen Ringe anschaltet. Hättet ihr da vielleicht auch einen Tipp für mich? |
BID = 908593
Sauwetter Verwarnt
Mir fallen auf die Schnelle nur 2 Dinge ein:
Entweder wurde der Herd doch nicht so "Fachmännisch" angeklemmt oder die Anzeige hat an dem gebrauchten Gerät vorher auch schon nicht mehr funkt.!
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
BID = 908625
Sauwetter hat am 8 Dez 2013 21:05 geschrieben :
1. wurde vom Elektriker angeklemmt
2. Hab die Anzeige nicht kontrollieren können, da der Herd schon abgeklemmt war. Mir wurde nur gesagt, dass der Herd einwandfrei funktioniert und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul
ok - vielleicht sind die Anzeigen ja wirklich defekt. Kann man das reparieren?
BID = 908626
perl Ehrenmitglied
| | Ist wohl irgendeine Feinsicherung defekt |
Möglich.
Wenn es Digitalanzeigen gibt, dann laufen die nicht mit 230V, sondern sie werden ein kleines Netzteil haben.
Ich vermute allerdings auch, daß nicht dies die Ursache ist, sondern daß der Herd nicht korrekt angeschlossen wurde. Vielleicht fehlt eine Brücke oder eine Phase des Drehstroms und ausgerechnet die, welche das Hilfsnetzteil für die Lichtorgel speist.
Veruch mal die Montage/Installationsvorschrift für das Gerät zu bekommen und vergleiche die darin befindlichen Angaben mit der tatsächlich vorhandenen Beschaltung.
P.S.:
| | wurde vom Elektriker angeklemmt |
Und der ist weggelaufen, ohne seine Arbeit zu prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Dez 2013 6:13 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192225012 Heute : 667 Gestern : 14442 Online : 332 16.6.2026 7:56 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,236341953278
