AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  86700K-mn
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Platte hört auf zu heize
Serverzeit: 21 5 2025  03:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik AEG 86700K-mn --- Eine Platte hört auf zu heize
Suche nach Kochfeld AEG
BID = 1119268
goosefreak
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Eine Platte hört auf zu heize
Gerätetyp : 86700K-mn
S - Nummer : 50881247
FD - Nummer : PNC 949591737
Typenschild Zeile 1 : Typ 55-HBD-68-A0
Hallo Zusammen,
bei unserem Glaskeramik-Kochfeld (autark) verhält sich das Drei-Kreis-Element merkwürdig:
Einschalten, dann z.B. Stufe 8, Feld wird rot, heizt super. Nach einer Weile heizt das Feld nicht mehr, in der Pfanne hört das bruzzeln auf. Es kommt aber kein Fehler, die Anzeige steht nach wie vor auf 8. Das Feld fängt auch nicht mehr von selbst an zu heizen. Egal ob 1, 2 oder 3 Kreise verwendet werden.
Wenn ich dann runterregle auf z.B. 3 (oder ausschalte), eine Zeit lang warte, dann wieder hochstelle auf 8, heizt es - meistens - wieder. Bis es dann wieder aufhört.
Der Strahlungsheizer selbst funktioniert offensichtlich, sonst würde er nicht hochheizen. Die verbauten Temperaturfühler sind nicht separat als Ersatzteil lieferbar. Ich hätte auch kein Problem die den ganzen Strahlungsheizer auszutauschen, wenn hier das Problem liegt.
Oder liegt es vermutlich eher an der elektronischen Steuerung?
Wäre nett, wenn jemand einen Hinweis hätte.
Lieben Dank im Voraus
Viele Grüße
Tom
BID = 1119273
driver_2
Zuhören, ob ein Relais taktet bei diesem Feld, wenn ja, dann ist der STB der Heizzone am sterben, der Stab oben quer rüber.
Ansonsten mal Bedienelektronik visuell prüfen.
BID = 1119299
goosefreak
Danke für die rasche Antwort!
Ja, beim hoch- und runterregeln hört man es klacken.
Dann werde ich wohl mal das Element austauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184147928   Heute : 732    Gestern : 6673    Online : 330        21.5.2025    3:17
