AEG Keramik 6630K-mn
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Teilausfall Platte
Serverzeit: 17 6 2026  18:57:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 6630K-mn --- Teilausfall Platte
Suche nach AEG
BID = 894100
Denboo
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Teilausfall Platte
Gerätetyp : 6630K-mn
S - Nummer : 80262107
Hallo an Alle,
folgendes Problem:
Zeranfeld hat kurz nach der Gewährleistungzeit einen Fehler, und zwar schaltet sich der äußerer Ring einer Platte nicht jedesmal an. Beim betätigen des Sensor hört man das Relais schalten nur bleibt das Zeranfeld öffters mal aus. Ich habe das Zeranfeld geöffnet umd eventuelle beschädigungen zuerkennnen. Konnte aber keien beschädigungen feststellen. Spannung liegt an allen drei phasen an. Hat einer villeicht eine Tipp wonach ich suchen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Denboo am 18 Jul 2013 12:02 ]
BID = 894106
derhammer
Wird der Sensorschalter defekt sein.
BID = 894185
Denboo
Ich weiß nicht ob es der Sensorschalter ist beim beätigen des schalters hört man das relais jedesmal schalten
BID = 894196
derhammer
Das das Relais klackt, heißt nicht, das es auch durchschaltet.
Spule und Schaltkontakte sind ja getrennt
BID = 894506
Denboo
Ok probiere ich es mal mit dem Sensor weiß einer zufällig wo ich einen Neuen herkriege
BID = 894514
derhammer
PNC Nummer vom Kochfeld, dann schau ich mal, ob ich helfen kann
BID = 894615
Denboo
Man das geht hier ja flott . Also hier ist die PNC nummer: 949 592 299
BID = 894661
derhammer
Leistungslektronik bei AEG 160Euro
BID = 894779
Denboo
160 Euro das ist ja mal heftig. Trotzdem danke. Ich muss mir das mal sark überlegen denn anscheinend macht die Leistungselektronik wohl öfter mal probleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192231444   Heute : 3365    Gestern : 3740    Online : 38        17.6.2026    18:57
