AEG Keramik 55 AAD 04 ZO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensorschalter
Serverzeit: 16 6 2026  21:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 55 AAD 04 ZO --- Sensorschalter
Suche nach AEG AAD
Fehler gefunden
BID = 892874
Pitland
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sensorschalter
Gerätetyp : 55 AAD 04 ZO
S - Nummer : 949 483 037
FD - Nummer : 067 148571
Typenschild Zeile 1 : Competence 6139 M-dk
bei meinem o.g. Kochfeld musste ich den Sensorschalter für die untere linke Platte wechseln. Der äussere Ring liess sich nicht dazuschalten. Der Umbau ging auch problemlos.
Mein Problem ist nun, dass ich vorher die angeschlossenen Kabel am Sensor unzureichend markiert habe. Beschriftung ist verwischt...
Welches Kabel von der Heizplatte kommt an Klemme 4, 4a, P1 des Sensorschalters? Ich möchte da nichts verkehrt anschließen.
Kann mir jemand weiterhelfen, im Voraus ein Dankeschön.
BID = 892878
derhammer
P1 vom neuen Sensor ist an P1 des zweiten Sensorschalter für den Bräter angeschlossen
BID = 892879
derhammer
4a geht an die Erweiterung ( außerer Ring )
BID = 892880
derhammer
4 kommt von der Kochstelle ( innerer kreis )
Soll dem Schalter erst Spannung geben, wenn der innere Kreis eingeschaltet ist. So kann der äußere Kreis nicht einzeln eingeschaltet werden.
BID = 892968
Pitland
Besten Dank für die schnelle Antwort. Damit ist mir sehr geholfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227660   Heute : 3317    Gestern : 14442    Online : 220        16.6.2026    21:13
