Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Induktionskochfeld
Reparaturtipps zum Fehler: Leistungsplatine re
Serverzeit: 16 6 2024  08:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Neff Induktionskochfeld --- Leistungsplatine re
Suche nach Induktionskochfeld Kochfeld Neff Induktionskochfeld
BID = 791725
Singakoch
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Leistungsplatine re
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Induktionskochfeld
S - Nummer : T4583N
FD - Nummer : FD8510001744
Typenschild Zeile 1 : Induc 6800 W
Typenschild Zeile 2 : Vitos 90W TIT4589
Typenschild Zeile 3 : max 6890 W
vor einigen Monaten ist die Leistungsplatine meines Induktions Glaskeramikkochfeld durchgebrannt. Die integrierte Sicherung, bzw die Platine an dieser Stelle war verschmort.
Leistungsplatine gewechselt, 8 Monate glücklich gekocht, Leistungsplatine an der gleichen Stelle erneut durchgebrannt.
Möglicherweise ein Folgefehler einer vorgeschalteten Platine.
Hat irgenwer Tips, wo ich mal messen sollte, weil eine neue Leistungsplatine alle 8 Monate ganz schön ins Geld geht...
Danke
BID = 791816
Du hast doch mind. 1 Jahr Gewährleistung auf das erneuerte Leistungsteil.
Reklamieren!
BID = 791973
Singakoch
Der Austausch war kein Problem. Nur hat mir der freundliche Service Mitarbeiter gesagt, dass ein weiterer Fehler vorliegen müsse und daher das Teil nur dieses Mal kostenfrei ersetzt würde, beim nächsten Mal dann nicht mehr.
Der Techniker, den ich aber nicht selbst sprechen konnte, meinte, dass ein weiterer Fehler vorliegen müsse, weil der Fehler so nicht von allein komme. Das kann ich aber nur prüfen, wenn ich eine Idee bekomme, wo ich denn wohl messen sollte. Erstaunlich ist, dass immer die rechte Leistungplatine abraucht, während die linke prima funktioniert.
Der Ausfall der rechten Platine erfolgte übrigens während beide linke Kochfelder in Betrieb waren, aber keines auf Volllast oder gar mit P Stufe.
Die erste neue Platine hat, wie gesagt, 8 Monate ohne Probleme funktioniert.
Ich vermute, dass, wenn überhaupt ein Fehler eines vorgeschalteten Bauteils vorliegt, ein Transistor oder was immer übersteuert und das Feld dann (sehr kurz) einen zu hohen Energiefluss verkraften muss, was dann zum Ausfall der Sicherung führt.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181476826   Heute : 1140    Gestern : 7051    Online : 449        16.6.2024    8:31
