Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  KM 215 KM 228
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vario-Kochzone schaltet nicht
Serverzeit: 18 4 2025  15:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Miele KM 215 KM 228 --- Vario-Kochzone schaltet nicht
Suche nach Kochfeld Miele 215 228
BID = 1114123
LtCmdrData
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Vario-Kochzone schaltet nicht
Gerätetyp : KM 215 KM 228
Moin,
ich habe einen Miele-Herd mit einem Glaskeramikkochfeld KM 215 oder 228 (welches genau weiss ich noch nicht, da es dazu erst ausgebaut werden müsste).
Der Fehler ist folgender:
Die Vario-Kochzone (vorne links) lässt sich nicht einschalten.
Wenn man den Drehschalter auf Einschalten der Zone dreht, dann wird die Hauptzone in der Mitte deutlich dunkler, geht aber nicht aus. Die Vario-Zone geht aber leider nicht an. Hält man den Schalter einfach länger bleibt das Hauptfeld so lange dunkler, wie man festhält.
Der Rest des Kochfeldes geht einwandfrei.
Frage:
Welches Teil ist wahrscheinlich defekt? Ich würde gerne abschätzen, ob es sich lohnt das auszubauen und zu reparieren.
Vielen Dank,
LtCmdrData
BID = 1114129
driver_2
Bei den KM200er zieht man die Glasscheibe mit einem Spatel von oben herab und dann kann man die Heizzone durchmessen, ist die OK, liegt es am Energieregler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183758724   Heute : 3723    Gestern : 6677    Online : 204        18.4.2025    15:09
