Ikea Keramik Whirlpool Glaskeramikkochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platten lassen sich nicht Reg
Serverzeit: 12 8 2026  01:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Ikea Whirlpool Glaskeramikkochfeld --- Platten lassen sich nicht Reg
Suche nach Whirlpool Glaskeramikkochfeld
Fehler gefunden
BID = 886861
Reinie
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platten lassen sich nicht Regeln
Hersteller : Ikea Whirlpool HOB422s
Gerätetyp : IKEA pfevs HOB 422S
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Problem
nach einem Umzug wurde der Herd Ikea Whirlpool HOB 422S korrekt abgeklemmt und auch wieder angeschlossen.
Jedoch die 2 linken Herdplatten lassen sich nicht vernünftig Regeln und gehen direkt auf volle Last. Mit den 2 rechten gleiches Spiel das sie sich nicht Regeln lassen und kaum unter Last stehen.
Herd wird an 400V Netzt Betrieben
L1
L2
L3
N
PE
Ikea PFEVS, Hob422s, 854146701000 , 44532385
Hat jemand eine Lösung ob das Glaskeramikkochfeld defekt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reinie am 12 Mai 2013 15:17 ]
BID = 886863
Ohne Gerätedaten kann man auch dir nicht helfen. Die Pflichtfelder haben wir nicht umsonst so genannt. Auf dem Typenschild steht auch garantiert nicht "Glaskeramikkochfeld" als Gerätetyp.
BID = 886864
Rafikus
mach doch mal die Bilder kleiner, dann können wir sie hier betrachten.
Und noch einige Fragen: wie klemmt man einen Herd korrekt ab?
Was meins Du mit "lassen sich nicht vernünftig Regeln"? Lassen sie sich unvernünftig regeln, oder schalten die "Regler" gleich auf volle Leistung?
Ich nehme an, mit "volle Last" meinst Du "volle Leistung".
Was ist nun mit den rechten Platten, wie verhalten sie sich genau? Ist das Verhalten gleich, wenn die linken Platten dabei eingeschaltet sind?
Rafikus
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 192562505   Heute : 192    Gestern : 7709    Online : 64        12.8.2026    1:00
