Blomberg Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Glaskeramikkochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussweise
Serverzeit: 08 4 2026  17:32:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Blomberg Glaskeramikkochfeld --- Anschlussweise
Suche nach Kochfeld Blomberg
BID = 976496
espe1
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschlussweise
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Glaskeramikkochfeld
Juten Tag,
Ich möchte lernen wie autarke Herde/Kochfelder angeschlossen gehören.
Nu ist die Flut an Informationen erstmal erschlagend, denn es gibt mal wieder verschiedene Dosen, verschiedene Kabel Durchmesser und Farben, verschiedene Widerstände, 230v oder 400v...
Hat diesbezüglich vielleicht jemand Lehrmaterial für mich parat?
Was für eine Dose ist in dieser Wohnung - wie finde ich das heraus?
Wie viele Phasen sind möglich?
Wie hoch ist die Spannung?
Auf was achten Profis um sofort zu erkennen wie viele Kabel verbunden werden müssen damit auch alle 4 Platten funktionieren?
Ich möchte mehr von dem wissen was ihr wisst. Wo fange ich an?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: espe1 am 15 Dez 2015 14:39 ]
BID = 976500
Rafikus
Wo fange ich an?
Wie wäre es damit, die üblichen Einheiten der Physik zu lernen, verstehen und sie richtig zu schreiben?
Das ist allerdings Wissen, welches im Physikunterricht, während der Schulzeit, erworben werden sollte.
Danach einige Grundlagen der Elektrotechnik, etwas über die Versorgungsnetze und dann auch dies und jenes über die Hausinstallation.
In jeder Stadtbibliothek wirst Du zum Anfang fündig.
Rafikus
BID = 976524
Dazu hat man dir eine stereoskopische biologische Kamera vorne an den Kopf montiert. Mach die Augen auf und guck nach! Tip: Der Herdanschluss ist in der Küche.
0-3, wenn du die Außenleiter meinst.
I.d.r. 0-400V, abhängig vom Ort.
Auf ihr Meßgerät, ihr Wissen, die Verteilung, die Dose und die Montageanleitung.
Wo fange ich an?
Mit brauchbaren Angaben.
Klar, Blomberg hat ja auch nur eins gebaut. Und das ein Glaskeramikkochfeld ein Glaskeramikkochfeld ist, das muß ja nun wirklich mal erwähnt werden
BID = 976527
espe1 hat am 15 Dez 2015 14:38 geschrieben :
Dann machst du am besten eine Lehre/Meisterprüfung/Studium in einem geeigneten Beruf.
Oder dachtest du,diejenigen die viel wissen haben mit einer mehr als Laienhaften Frage in einem Forum angefangen?
Wenn du dir ein Skalpell und ein Buch über Anatomie kaufst,kannst trotzdem nicht operieren...
BID = 976529
Die "Gelben Seiten" könnten auch sehr hilfreich sein. Schau unter "E" Wie "Elektroinstallation", damit deine Angehörigen später nicht selbige Seiten unter "B" wie "Beerdigungsinstitute" bemühen müssen.
P.S.
Das ist nicht spöttisch, sondern ehrlich und gut gemeint von mir!
(Ich bin vom Fach!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Dez 2015 20:54 ]
BID = 976530
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Na, das hat ja mal eine neue Qualität hier, das kannte ich so auch noch nicht!
Anstatt anzufragen, wie GKF "xyz123" angeschlossen wird, einfach mal fragen, wie die passenden Fachleute zu ihrem Wissen über diesen Kram gekommen sind...
Netter Versuch!
Leider ist es mit einem passenden Suchmaschinenbegriff oder ähnlich rudimentären Hilfen hier beileibe nicht getan.
Mr.Ed und die kleine Spannung haben es völlig richtig beschrieben.
Wie lächerlich würde wohl eine entsprechende Frage in einem Medizinforum wirken:
"Hallo, ich (Laie) habe eine sogenannte Weber-B-Fraktur am Sprunggelenk. Ich möchte gerne das Wissen der Chirurgen erlernen, wie man so etwas operativ behebt. Also wo gehören die Schienen dran, in welche Knochen schraubt man welche Schrauben, wie geht das mit nur zwei kurzen Schnitten links und rechts, um oberhalb des Fußgelenks bis zu den Knochen zu kommen? Welche Werkzeuge brauche ich, und wie vernähe ich am besten danach die Wunden? Ich möchte gern wissen, was die Chirurgen wissen, wie mache ich das und wer kann mir helfen?"
kopfschüttelnd,
TOM.
Edit: säxte Zeile geändert, bevor es säxischen Unmut gibt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Dez 2015 21:06 ]
BID = 976668
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Der Größenwahn nimmt kein Ende... Jetzt werden schon Feld-Wald-und-Wiesen-Elektriker (bei denen zur Ausbildung ein Hauptschulabschluss ausreichend ist) mit studierten (und wahrscheinlich promovierten) Chirurgen auf eine Stufe gestellt.
Ich habe es übrigens noch nie erlebt, dass z.B. ein Arzt es nötig hatte, andere penetrant darauf hinzuweisen, dass er eine "Fachkraft" sei. Denkt mal darüber nach...
Tom-Driver hat am 15 Dez 2015 20:56 geschrieben :
Wie lächerlich würde wohl folgende Antwort auf folgende (in Bezug auf die erforderlichen Kenntnisse und das Gefährdungspotential, zumindest laut Statistik) eher vergleichbare Frage in einem Rezepteforum wirken:
Frage: Hallo, ich habe vor kurzem in einem Restaurant ein leckeres Jähgaschnizel gegessen. Ich möchte nun lernen, wie ich soetwas selbst kochen kann. Wo fange ich an?
Antwort: Wie wäre es damit, erst einmal die Grundbegriffe wie "Jägerschnitzel" richtig zu schreiben. Das ist allerdings Wissen, welches im Deutschunterricht, während der Schulzeit, erworben werden sollte. Danach einige Grundlagen der Ernährungswissenschaft, etwas über die Hygienevorschriften und dann auch dies und jenes über die Fleischverarbeitung. In jeder Stadtbibliothek wirst Du zum Anfang fündig.
Dann machst du am besten eine Lehre/Meisterprüfung/Studium in einem geeigneten Beruf. Wenn du dir ein Messer und ein Buch über Kochtöpfe kaufst,kannst trotzdem nicht kochen...
Die "Gelben Seiten" könnten auch sehr hilfreich sein. Schau unter "R" Wie "Restaurants", damit deine Angehörigen später nicht selbige Seiten unter "B" wie "Beerdigungsinstitute" bemühen müssen.
BID = 976674
Bestätigung:
"Nimmt Sicherheit nicht so genau!"
BID = 976708
Könnte mal jemand dieses dummschwätzende Jägerschnitzel endlich abstellen?
Oder wenigstens in die Politik schicken,da fällts nicht so auf...
BID = 976758
andreas-86
@Otiffany Ähm, jetzt muss ich mal ganz dumm fragen: Hast du meinen Beitrag überhaupt gelesen?
Die einzige Aussage, die etwas mit "Sicherheit" zu tun hat, war der Vergleich des Gefährdungspotentials zwischen "E-Herd anschließen" und "Kochen". Jedoch habe ich weder empfohlen, das eine selbst zu tun, noch das andere!!!
Jede Unfallstatistik wird bestätigen, dass es durch Fehler beim Kochen zu wesentlich mehr Todesfällen kommt als durch falsch angeschlossene E-Herde. Deshalb kann Laien aus Sicherheitsgründen davon nur abgeraten werden.
Es scheinen jedoch viele hier nicht in der Lage zu sein, verschiedene Gefahren in Relation zu setzen. Dazu müsste man jedoch auch mal selbst sein Gehirn einschalten. Aber es ist ja viel bequemer, einfach das zu glauben, was die Partei, pardon, der VDE, propagiert. Sobald jemand mal wagt, der Partei zu widersprechen, wird versucht, ihn mundtot zu machen. Argumente spielen dabei selbstverständlich keine Rolle. Man kennt das ja...
BID = 976759
Rafikus
Andreas, könntest Du bitte mal auf den Text des Fragestellers eingehen? Bei Deiner Kritik an den Antworten anderer hast Du vielleicht ganz die Eingangsfragen übersehen.
Ich bin jedenfalls gespannt, was Du dem espe1 denn sinnvolles zu schreiben hast?
Rafikus
BID = 976803
andreas-86
Rafikus hat am 18 Dez 2015 02:52 geschrieben :
Bin ich doch. Aufgrund des immensen Gefährdungspotentials habe ich davon abgeraten, zu Hause zu kochen. Damit erübrigt sich auch die Frage nach dem Herdanschluss, da ein solcher somit gar nicht benötigt wird.
Sollte der Threadersteller jedoch trotz der genannten Gefahren unbedingt einen Herd selbst anschließen oder gar darauf kochen wollen, helfe ich gerne auch mit konkreten Empfehlungen.
Zum Kochen:
Zum Herdanschluss:
Auch immer wieder lustig: So schließen Fachkräfte einen Elektroherd an
BID = 976811
Rafikus
Du bist ja ein Richtiger Spaßbolzen!
Fragt sich nur, warum denn diese tatsächlich hilfreichen zwei Links erst jetzt kommen?
Wenn es dich so stört, wie man hier auf Fragen antwortet, dann gehe das nächste Mal mit gutem Beispiel voran und gebe gleich eine so hilfreiche Antwort, ohne die übrigen Kommentare, die flüssiger als Wasser sind.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191026391   Heute : 21170    Gestern : 39808    Online : 390        8.4.2026    17:32
