Beko/Elektra Keramik Bregenz Beko MCE 6420 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einbau autarkes Kochfeld?
Serverzeit: 15 6 2026  03:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Beko/Elektra Bregenz Beko MCE 6420 C --- Einbau autarkes Kochfeld?
BID = 1109362
Cian
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Einbau autarkes Kochfeld?
Hersteller : Beko/Elektra Bregenz
Gerätetyp : Beko MCE 6420 C
ich wollte um einen Rat bitten.
Vor einem Monat hat im angegebenen Glaskochfeld der Marke Beko MCE 6420 C das große Kochfeld ausgesetzt. Zunächst wollte ich das einzelne Kochfeld tauschen lassen, aber inzwischen heizen auch die anderen Kochfelder nicht mehr. Kabel geschmort.
Der Backofen funktioniert aber noch. Da ist insofern alles in Ordnung.
Jetzt habe ich nach einem baugleichen Glaskochfeld gesucht, aber nichts gefunden bzw zu einem sehr hohen Preis.
Möglicherweise kann man aber auch ein autarkes Glaskochfeld anderer Hersteller installieren lassen?
Ist das technisch am gleichen Starkstromanschluss denn überhaupt möglich?
Ich möchte den Backofen weiterbenützen,
wenn es noch eine Alternative gibt, bin ich für Ideen dankbar.
Danke und beste Grüße,
Cian
BID = 1109365
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist auf jeden Fall möglich, da der Backofen nur einen Außenleiter (230V) benötigt und ein autarkes Kochfeld kann problemlos mit 2 Außenleitern (400V) betrieben werden.
Ggf. muss eine Mehrgeräte Anschlussdose, oder Verteilerbox gesetzt werden.
BID = 1109366
Cian
Kann ich dann ein beliebiges autarkes Kochfeld nehmen oder gibts da sonst eine Einschränkung?
Habe dieses Modell im Auge:
ET645HE17 v. Siem...
LG
BID = 1109370
silencer300
Alle haushaltsüblichen autarken (Einbau) Kochfeler erfüllen die notwendigen Anforderungen, also freie Auswahl.
BID = 1109501
Cian
Vielen Dank für die Infos!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192217375   Heute : 7408    Gestern : 11802    Online : 463        15.6.2026    3:30
