AEG Keramik Backofen Competence 90 BAI 06 AD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zwei Flammen LH ohne Funktion
Serverzeit: 15 6 2026  03:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG Backofen Competence 90 BAI 06 AD --- zwei Flammen LH ohne Funktion
Suche nach AEG Backofen Competence 90 BAI 06 AD AEG Backofen Competence
Fehler gefunden
BID = 1076025
uncle_bob
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zwei Flammen LH ohne Funktion
Gerätetyp : Backofen Competence 90 BAI 06 AD
S - Nummer : 40698314
FD - Nummer : E33002-10M
Typenschild Zeile 1 : PNC:940-316-635
Hey, gesundes Neues!
Während der "heißen" Phase im Weihnachtswahn hat beim Gänsebraten der
Ofen durchgehalten! -aber es haben zwei Flammen versagt
die beiden linken
nach Recherche gibt es drei Überhitzungsschütze (Klixon?) bei diesem Herd/Ofen?
den vom Ofen hatte ich schonmal in Arbeit
die Hoffnung war, im Kochfeld ähnliches zu finden......
nach Ausbau und Öffnungs des Glaskeramikkochfeldes habe ich darin
leider nix Klixon.artiges identifizieren können.
=> siehe Foto1
ich habe bei Kondensatoren, wie auf der Platine sichtbar
=> siehe Foto2
immer Verdacht, zumal es hier zwei sind (LH + RH?)
kann man hier was ermessen?
ich bin mit meiner Weisheit am Ende und könnte ein wenig Unterstützung vertragen.
merci
BID = 1076030
silencer300
Zur Homepage von silencer300
uncle_bob hat am  2 Jan 2021 11:56 geschrieben :
...immer Verdacht, zumal es hier zwei sind (LH + RH?)
Versuche es mal beim Netzanschluss.
Wenn 2 Kochzonen gleichzeitig ausfallen, fehlt meist eine "Phase".
BID = 1076147
uncle_bob
silencer300 hat am  2 Jan 2021 14:51 geschrieben :
Hey silencer300,
das war ein guter Tipp!
es war tatsächlich die Sicherung
ist mir schon ein wenig peinlich, dies nicht im Vorfeld untersucht zu haben!
Danke! auch von der Herzallerliebsten.
BID = 1076610
uncle_bob
uncle_bob hat am  4 Jan 2021 10:30 geschrieben :
Hey silencer300,
Hey ho,
erfahrungsgemäß warte ich eine kleine Weile, bevor ich den Threat schließe, wegen weil! :o)
aber jetzt ist alles paletti, Kochfeld neu Umlauf.gedichtet
ich hatte ja nu‘ den schweren verdacht auf den Kondensator (bild:01)
aber es war eine der Phasen(120) des 360ger
ref:02
die Kondensatoren sind trotzdem weiter.hin.verdächtig, weil die mx.thermische.Belastbarkeit mit: 105°C definiert ist
bei overheat (+125°C) sind nur 1.000 Std.Betrieb garantiert.
Na ja, Infos sind da
von daher:
https://www.ebay.de/itm/Film-Folien.....l2649
Liefermenge: 10 Stück
Hersteller: Arcotronics
Hersteller Serie: R60
Herstellerartikelnummer: R60ZR3390ZA00J
Folientyp: MKT
Kapazität [µF]: 0,39 µF
Kapazität [nF]: 390 nF
Spannung [AC]: 360 VAC
Toleranz: ±5%
Aufbau: Folienkondensator radial
Außenmaße (BxHxL): 9x17x32 mm Horig: 21
Einsatz: Genereller Einsatz
Rastermaß: 27,5 mm
Datecode: 2005
RoHS konform: Ja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192217358   Heute : 7391    Gestern : 11802    Online : 790        15.6.2026    3:11
