Whirlpool Induktionsherd Induktionskochfeld HAH-6000AB A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistung sackt ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Whirlpool HAH-6000AB A --- Leistung sackt ab Suche nach Whirlpool |
BID = 1034545
ewerkhessen Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Leistung sackt ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : HAH-6000AB A
S - Nummer : 6100232301586
Typenschild Zeile 1 : 4619 615 2111 2.A
Typenschild Zeile 2 : INPUT:230V, 50/60Hz, 3000W X2 MAX.
Typenschild Zeile 3 : MODEL:HAH-6000AB A ASSY REV:2.0 T:85°
der von mir beobachtete Fehler scheint hier in Zusammenhang mit einem Whirlpool Induktionskochfeld (autark, damals von IKEA) noch nicht behandelt worden zu sein. Im Voraus schon einmal vielen Dank an alle, die einen Beitrag leisten können.
Hier das Problem:
- Einschalten eines Kochfeldes auf Stufe P (max. Power) zum Kochen von Nudelwasser: OK
- danach Einschalten eines weiteren Kochfeldes auf Stufe 9: die Leistung des ersten Feldes sackt ab und die Zeit bis zum Kochen des Wassers geht 'gegen unendlich'
Das lässt sich mit anderen Kombinationen von Kochfeldern (link+rechts, oben+unten) auch beobachten.
Vereinzelt springt die Anzeige der betroffenen Kochfelder auf eine geringere Stufe (blinkend), WENN man den Topf oder die Pfanne vom entsprechenden Feld nimmt (z.B. Stufe 6). Stellt man den Topf wieder rauf, erscheint wieder z.B. Stufe 9 (aber die volle Leistung ist nicht vorhanden).
Kann eines der Bauteile ermüdet sein und falls ja, welches? Sichtbare Schäden sind auf den Platinen nicht erkennbar. |
BID = 1034565
prinz. Moderator
       Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Was sind das da für zwei weiße dünne Strippen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1034575
| Was sind das da für zwei weiße dünne Strippen? |
Da kam vor 7 Jahren jemand auf die Idee, ein nicht vorhandenes 5-pol Kabel durch zwei 3-pol Kabel zu ersetzen. Keine sichtbaren Beschädigungen. Werde bevor ich das nächste mal rangehe, ein Herdanschlusskabel besorgen.
BID = 1035608
Tom-Driver Inventar
Für mich klingt das (auch nach fast 1 Monat) irgendwie nach Falsch-Anschluß.
Warum der Fehler erst jetzt auftritt? Weil vielleicht irgendeine reingefrickelte ungeeignete Leitung inzwischen abgedampft ist?
Ich würde also dringend den korrekten Kochfeld-Anschluß prüfen (bzw. prüfen lassen!) !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Mär 2018 18:26 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184105565 Heute : 1262 Gestern : 55982 Online : 198 15.5.2025 7:06 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,422231912613
