siemens Induktionsherd Induktionskochfeld  EH78S501/09
Reparaturtipps zum Fehler: lüfter läuft dauerhaft c3
Serverzeit: 23 6 2024  22:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Induktionsherd siemens EH78S501/09 --- lüfter läuft dauerhaft c3
Suche nach Induktionsherd siemens
BID = 1027034
tomes
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : lüfter läuft dauerhaft c3
Hersteller : siemens
Gerätetyp : EH78S501/09
FD - Nummer : 8804
hallo ,
wir haben an unserem herd ( ca 10 jahre alt) plötzlich bemerkt dass der lüfter dauerhaft läuft. selbst nach einer nacht mit abgeschalteter sicherung lief er direkt nach anschalten wieder.es kam nach einigen tagen eine fehlermeldung c3 dazu und die beiden rechten platten gingen dann nicht mehr.
siemens kundendienst wollte für 150 euro den ntc tauschen , falls es dieser dann nicht wäre für maximal 349 euro die platine (elin).
es gab hier im forum einen ähnlichen fall
dieser hat meine frau darauf gebracht dies auch bei unserem herd zu probieren. sie hat auf einer der linken platten einen grossen topf wasser zum kochen gebracht und diesen dann auf die grosse vordere rechte platte gestellt. nach ca 20 sekunden konnte diese platte wieder ohne fehlermeldung eingeschaltet werden. sie hat die beiden rechten platten wasser nochmals aufkochen lassen und dann ausgeschaltet. der lüfter lief eine halbe stunde nach und ging dann aus.
seither funktioniert das ding wieder problemlos!
ich konnte im anderen thema leider nichts mehr posten, da dieses geschlossen wurde.
an dieser stelle nochmals vielen vielen dank an bjørn!!
falls mir jemand dieses verhalten elektrotechnish erläutern könnte würde ich mich sehr freuen.
gruss tomes
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181536613   Heute : 6204    Gestern : 6812    Online : 422        23.6.2024    22:55
