NEFF Indukt HMEI80CTC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuermodul defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt NEFF HMEI80CTC --- Steuermodul defekt Suche nach NEFF |
BID = 879134
mrieglhofer Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Steuermodul defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : HMEI80CTC
S - Nummer : T4872N0
FD - Nummer : FD 8103001118
Leider heute während des Kochens. Zweite Pfanne aufgestellt, Platte aktiviert, wird nicht warm. Bereits heiße Pfanne wird auch nicht mehr weiter geheizt.
Symptome:
1) Gerät lässt sich einschalten, Relais zieht an
2) Bedienfeld lässt sich bedienen
3) Topferkennung außer Betrieb (man kann zwar alle Stufen einstellen, aber ob der Topf drauf ist oder nicht ändert nichts). Sollte ja ohne topf blinken.
4) P Powerprogramm nicht aktivierbar.
Meine Analyse:
1) Bedienfeld sollte in Ordnung sein, da Strom und Funktion
2) Induktionsmodule wahrscheinich in Ordnung, da 2 getrennte Module für je 2 Platten. Ausfall beider Module zugleich unwahrscheinlich.
3) Steuermodul:
Widerstand rechts oben leicht gebräunt (roter Kreis), weist aber den Nennwert auf. Diode daneben hat sich tlw. in den Lötaugen ausgelötet, hat aber noch Kontakt. Dürfte recht heiß werden. Messung in der Schaltung nicht möglich, gibt in beide Richtungen gleichen Wert. Spannung gegen Erde
Spannungsregler (grüner Kreis) LM 2940C sollte out 5V haben, bringt aber nur 1,4 am Eingang und 0,4 V am Ausgang. Also offensichtlich ist die Gleichspannungsversorgung nicht gegeben.
Helfen würden mir Tipps und allenfalls ein Blockschaltbild.
Ich weiß nicht genau, welche Funktion das Steuermodul abdeckt. Ich sehe am Eingang Sperrfilter, eine Gleichrichterbrücke, aber dahinter dann verschiedene Dioden, deren Sinn ich noch nicht herausgefunden habe. Bevor ich jetzt auslöten anfange, wäre ich um Hilfe sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mrieglhofer am 12 Mär 2013 22:15 ] |
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192154393 Heute : 2682 Gestern : 4956 Online : 396 8.6.2026 9:54 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,077800989151
