Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  KM CS 1221
Reparaturtipps zum Fehler: Topferkennung nach Fehler 80
Serverzeit: 21 4 2024  00:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Miele KM CS 1221 --- Topferkennung nach Fehler 80
Suche nach Induktionsherd Miele
BID = 1121378
Southwest19
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Topferkennung nach Fehler 80
Gerätetyp : KM CS 1221
mein Miele Wok-Induktionskochfeld hat unlängst den Geist aufgegeben, dabei die Sicherung im Zählerkasten ausgelöst.
Hier im Forum den Eintrag gefunden, die Leistungstransistoren und den Gleichrichter der Leistungselektronik zu tauschen, dazu natürlich noch die Schmelzsicherung zu erneuern, da es die Platinen-Schmelzsicherung auch gekostet hatte.
Damit war Fehler F80 weg, aber nun funktioniert die Topferkennung nicht, weshalb das Teil weiterhin nicht nutzbar ist.
Hat hierfür jemand vielleicht einen Tipp? Einen Schaltplan würde mir auch helfen, aber den wird es wohl nur bei Miele geben, auch ein Miele Spezial-Vertragshändler mit mit verwandt, konnte hier nicht helfen.
Ich vermute einen Fehler durch abgeschossene Treiber für die getauschten Leistungs-Transistoren.
Danke,
Alex
BID = 1121379
driver_2
Frage bei www.repartly.de nach, ob sie die EL machen.
Ansonsten erstmal Gerätedaten vervollständigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180942079   Heute : 257    Gestern : 9174    Online : 541        21.4.2024    0:50
