Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  KM 6366
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ER 47
Induktionsherd Miele KM 6366 --- ER 47
Suche nach Induktionsherd Miele
BID = 1063995
mateuszzajac
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : ER 47
Gerätetyp : KM 6366
S - Nummer : 09910710000/000141571674
Typenschild Zeile 1 : Fabr. Nr: 00/000141571674/625
Typenschild Zeile 2 : M.-NR: 9910710
leider ist unser Kochfeld kaputtgegangen.
Ist wahrscheinlich überhitzt.
Auf der EGO 75.475.521 Platine ist die F100 Leiderbahnsicherung durchgebrannt.
Dies habe ich durch eine 16A Feinsicherung behoben.
Außerdem ist ein Jumper (0 Ohm R) zu GND kaputt gegangen.
Den habe ich auch schon ersetzt.
T601 bis T604 IGBT-Transistoren auf EGO 75.475.590 waren ebenso defekt..
12V + 5V + 3,3V sind vorhanden.
Die Kochplatte zeigt leider weiterhin nur "ER 47"...
Weißt jemand was es bedeutet?
Ich habe was von Problemen mit dem LIN-Bus gelesen?
Ich bin für jeden Hinweis und jede Hilfe sehr, sehr dankbar!
BID = 1064002
driver_2
Das CF ist 5 bis 8 Jahre alt.
Rufe den WKD und frage nach Kulanz, der Fehler ist zu diffisil, als daß man da jetzt so einfach was sagen kann.
Bei solchen Granateneinschlägen, wechsel ich ausschließlich ganze Komponenten, weil ich Erfolge sehen will und nicht 5x den Kunden.
Antwortuhrzeiten meist: 9-21 Uhr
BID = 1064394
mateuszzajac
Dankeschön für deine Antwort.
Die Platte ist ca. 4 Jahre alt.
WKD und Kulanz ist wohl schon zu spät. Ich habe ja an der Elektronik schon was gelötet.
Ich habe gebrauchte ersatz Platinen besorgt.
Leider funktioniert es immer noch nicht. Je nach dem wie die Platinen miteinander kombiniert werden bekomme ich weiterhin ER 47 oder neu ER 31.
Angeschlossen ist das Kochfeld richtig.
Ich habe zuerst immer 3-phasig getestet, zuletzt aber auch gebrückt 1-phasig.
Lüfter am Labornetzteil funktioniert auch wunderbar (wg. Fe 47).
Muss bei der Kochplatte der "Fehlerspeicher" o.Ä. gelöscht werden?
Müssen die Austausch Platinen entsprechend programmiert werden?
Kann ich das Kochfeld auch ohne angeschloßenen Spullen testen?
Muss ich sonst was beachten?
BID = 1064423
driver_2
Welche sind drin ? Welche hast Du besorgt ?
BID = 1064429
mateuszzajac
Hallo driver_2,
danke für deine Nachricht.
Auf dem ersten Foto sind Boards aus meiner Kochplatte zusehen.
Auf dem zweitem Foto die "neuen".
BID = 1064470
driver_2
Laos nach Elektroniktausch müssen die Elektroniken neu konfiguriert werden.
So einfach geht das nicht.
Wirst wohl einen Techniker rufen müssen.
BID = 1064471
mateuszzajac
Das ist sehr schade...
Können Sie mir sagen was die Fehlercodes wirklich bedeuten?
Was ich herausgefunden habe, laut google Suche ist:
- Er 47: Lüfter blockiert oder Kommunikation Problem?
- Er 31: Stromversorgungsfehler ?
Wenn ich den Fehler etwas eingrenzen könnte, zumindest auf welcher Platine der ist, dann könnte ich die defekten Bauteile aus den Ersatzplatinen einlöten.
Das neukonfigurierten der Elektronik kann nur von einen Miele-Techniker durchgeführt werden, richtig?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Mateusz
BID = 1064472
driver_2
Nach Elektroniktausch diese Fehler: neue Konfiguration erforderlich
BID = 1065123
mateuszzajac
ein Miele Servicetechniker war da.
Leider war eine Neukonfiguration nicht möglich.
4 von 6 Bedienfelder haben nichts angezeigt.
Ein neuer Versuch mit neuen Ersatzplatinen wird voraussichtlich erst am 21.04.2020 durchgeführt.
Frohe Ostern!
Mateusz
BID = 1065609
mateuszzajac
auch mit neuen Platinen hat die Konfiguration des Kochfelds nicht funktioniert.
Es wurde als Wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft.
Unserer Miele Induktionskochfeld ist nach ca. 3,5 Jahren irreparabel defekt...
Danke für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Mateusz
BID = 1065620
driver_2
Hattest Garantieverlängerung ? Hat er Kulanzantrag gestellt ?
BID = 1065623
mateuszzajac
Nein, ich hatte keine Garantieverlängerungen.
Wir können vergünstigt ein neues Kochfeld auf Kulanz kaufen.
Es wird noch geklärt, ob das neuere Modell mit unserer Dunstabzugshaube kommunizieren kann.
BID = 1065625
driver_2
Ok, also wurde eine Lösung zum Wohle des Kunden gefunden.
BID = 1065628
mateuszzajac
Ja, man hat sich auf jeden Fall bemüht.
Ich finde es nur schade, dass:
a) das Kochfeld nach relativ kurzer Zeit kaputt gegangen ist
b) es nicht repariert werden kann.
c) ich jetzt ziemlich viel Geld (zum Glück noch 3-stellig) in ein neues investieren muss, welches sehr wahrscheinlich nicht mit der Dunstabzugshaube kompatibel ist.
Die Diagnose und die Reparaturversuche gehen komplett auf Kulanz!
Ich habe gesehen, dass bei der Konfiguration eine "1" sich nicht speichern liess..
Anstatt "1-0-1" kam nach dem speichern immer "1-0-0".
Keine Ahnung was es bedeutet und was da alles kaputt ist...
BID = 1065629
driver_2
Elektroniken können länger oder kürzer leben, unbegrenzt wie ein stets gut geschmiertes Kugellager halten die nicht, auch die Elektroniken der ersten Geräte W715 z.B. gehen irgendwann in die Knie, aber das war auch eine andere Zeit wo man ausgiebiger erprobt und unter geringerem Kostendruck gearbeitet hat und diese Dinge weniger Komplex waren. Früher gingen die Elektroniken mit Software Version 68-121 in den Verkauf, heute geht es nicht unter Version 3000 los, wo die annähernd stabil laufen.
Die Zeiten haben sich geändert.
Dein ich sage mal "Problem", ob sich das Kochfeld mit der Haube verbinden läßt stellt sich uns nicht, weil wir auf Gas kochen und eben die Haube per Hand bedienen. Sowas kommt uns erst gar nicht in Haus, weil wir konventionell sparsam leben, freiwillig. Ich finde das alles unnötigen Schnickschnack, aber es darf jeder sich kaufen, was er will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Apr 2020 21:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Apr 2020 21:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152559100   Heute : 2510    Gestern : 13465    Online : 473        5.6.2020    9:02
