Gorenje/E.G.O Induktionsherd Induktionskochfeld ionskochfeld Reparaturtipps zum Fehler: blinkende LED-Anzeige Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Gorenje/E.G.O Induktionskochfeld --- blinkende LED-Anzeige |
BID = 902868
Seppde Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : blinkende LED-Anzeige
Hersteller : Gorenje/E.G.O
Gerätetyp : Induktionskochfeld
S - Nummer : 91530051
Typenschild Zeile 1 : EI 2411-M34E
Guten Tag,
Gleich zu Beginn: Ich hatte schon einmal einige Fragen bezüglich des Induktionsherdes gestellt, deshalb hier der Link zu meiner vorherigen Frage:
So, jetzt habe ich ein neues Problem, welches evtl. irreparabel ist.
Als ich das Problem mit der Überhitzung oder was auch immer bekämpfen wollte und deshalb einen zusätzlichen Lüfter einbauen wollte, habe ich aus Versehen eines dieser rosanen Kabel verpolt. Die sind wie folgt aufgebaut:
_____________12V+
_____________12V-
Den Lüfter wollte ich an die beiden äußeren anschließen.
Korrigiert mich, wenn ich das als Digitaltechnik bezeichne, die beiden inneren Kabel sind aber denke ich für Informationen und die äußeren für eigentlichen Strom.
Nunja, das hat nicht so richtig geklappt, da ich das Kabel verpolt hatte. Die Steuerplatine hat total verrückt gespielt, irgendwann ging dann gar nichts mehr. Jetzt habe ich mir den Herd vor einer Woche nochmal hervorgeholt, und bemerkt, dass ich das Kabel verpolt hatte.
Jetzt ist das Problem, nachdem ich das Kabel repariert hatte, dass, sobald man es an die Steuerplatine mit den LED-Anzeigen anschließt, diese total verrückt spielen(so wie vorher, als ich das verpolt hatte, bzw. weiß ich nicht mehr genau, wann was verrückt gespielt hat...) und sich nichts mehr ansprechen lässt.
Es reicht aber nicht, nur die beiden äußeren Kabel mit den 12V anzuschließen. Eines der beiden inneren Kabel muss mindestens ebenfalls mit angeschlossen sein.
Fürs bessere Verständnis habe ich erstmal einen Stromlaufplan mit angehängt. Die mit LIN-bezeichneten Striche sind die rosanen Kabel.
Ich habe auch bereits einmal eine solche Platine mit den LED-Anzeigen bestellt und aufgetauscht, das Problem bleibt aber. Ich vermute deshalb, dass das Problem irgendwo auf der Netzplatine liegen muss, denn es ist egal, ob die Heizplatten noch dazwischengeschaltet sind oder nicht.
Rein vom Aussehen her sieht erstmal alles in Ordnung aus.
Jetzt wäre es erst einmal recht interessant, ob ihr mir zustimmt, ob der Fehler vorraussichtlich auf der Netzplatine liegt. Ich werde mich zumindest jetzt in kommender Zeit mehr mit dem Herd befassen und würde deshalb auch auf Fragen recht zügig antworten.
BID = 902870
prinz. Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 8925 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Geht das uch in einem verständlicheren Deutsch was Du willst 0
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 902875
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Seppde hat am 17 Okt 2013 22:16 geschrieben :
- habe ich aus Versehen eines dieser rosanen Kabel verpolt.
-Die Steuerplatine hat total verrückt gespielt, irgendwann ging dann gar nichts mehr.
Und da wunderst du dich jetzt noch,oder wie???
(mal abgesehen davon,das du bei dem was du vor hattest einen 24V Lüfter gebraucht hättest)
Und ob die Versorgung den zusätzlichen Strom überhaupt liefern kann hast du natürlich geprüft,oder?
Wenn du +12 mit -12 vertauscht hast,oder auf einen falschen Pin gelegt hast,ist logisch das die Elektronik verrückt spielt.
Die dürfte dabei nämlich unwiderruflich in die ewigen Elektronenjagdgründe aufgestiegen sein.
Glaubste nicht?
Dann klemm zur Probe einfach mal deine Autobatterie kurzzeitig verkehrt rum an,und dann erzähle wieviel Steuergeräte die Werkstatt getauscht hat...
BID = 902878
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Wie hast du das jetzt verpolt?
Stecker um 180° gedreht?
Der LIN-Bus (eigentlich aus dem KFZ-Bereich weil CAN zu teuer war, scheint aber bei Induktionsfeldern recht weit verbreitet zu sein) hat dabei von dessen Verpolung allein vermutlich keinen Schaden genommen, guckt man sich an wie der organisiert ist: http://prof.beuth-hochschule.de/upl.....n.pdf
-12V statt +12V ist da schon gefährlicher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 18 Okt 2013 1:51 ]
BID = 902919
So, Danke erstmal, dass überhaupt jemand antwortet, weil ich habe mich denke ich recht blöd angestellt. Aber aus Fehlern lernt man bekanntlich am besten, auch wenn man sie natürlich am besten vermeiden sollte.
Das Kabel, ich habe es nochmal als Anhang angehängt, habe ich also um 180° verdreht angeschlossen. Als es mir aufgefallen war, habe ich das wieder in Ordnung gebracht, und, weil ich dachte, die Platine hätte es erwischt, habe ich diese ausgetauscht
--> Keine Änderung, diese blinkt genauso...
--> Mein Problem: Ich habe keine Ahnung, warum es die ganze Zeit blinkt, vermute aber das es an der hinteren Platine liegt.
--> Könntet Ihr mir dahingehend erst einmal zustimmen?
BID = 902935
prinz. Moderator
Mal was am Rande wenn bei Induktionsgeräten Elektroniken oder Platten getauscht werden müssen diese angelernt werden
1.Freischalten
BID = 902940
prinz. schrieb am 2013-10-18 17:18
Ach waren das noch Zeiten,als man einen Herd einfach einschalten konnte und er ging...
Bzw. ein Herd noch ein Herd war,und nicht ein Elektronikbaukasten mit Kochfunktion...
BID = 902943
prinz. Moderator
Jep vor allen Dingen ging da nicht kaputt.
Zwei solcher Schätzchen hab Ich auch noch im Laden.
Der eine aus den 1960'er Jahren war bis letztes Jahr täglich in Gebrauch
ohne Reparaturen.
Der andere ist aus 1950 auch IO
1.Freischalten
BID = 903017
ich stimm euch ja zu, aber das ist in der Zwischenzeit mit allen Geräten so...
Aber @prinz, mit dem Anlernen hat es nichts zu tun, habe ich auch nochmal probiert.
BID = 903434
so, ich hab mal ein Bild von der Unterseite der Leistungsplatine gemacht, da rein logisch irgendwo auf ihr der Fehler liegen muss. Auf dieser hab ich mal noch einiges gekennzeichnet, evtl. hilft es ja.
Fakt ist auf alle Fälle, dass sobald die beiden äußeren Pins und der mit (2.) gekennzeichnete Pin an die Platine mit den LED's angeschlossen werden, diese wie toll blinkt. Von meinem bisher recht begrenzten Verständnis des LIN-Bus ausgehend, würde ich also behaupten, dass dort an diesem Pin ein Strom anliegt der dort nicht sein sollte.
1. Ist doch ebenfalls rein logisch so, oder?
Auf der Platine sind zumindest für mich zu viele Transistoren, als dass ich den Stromfluss verstehen könnte.
2. Ist villeicht einer von euch dazu grob in der Lage, bzw. kann mir erklären, was welches smd-bauteil ist?
und 3. Ist es für die Elektronik ungefährlich, wenn ich da mal mit einem Multimeter durchmesse? (Auf mich selbst pass ich schon auf. :D)
Die Bearbeitung hat die Qualität aber echt minimiert, deshalb der 2te Upload ohne Bezeichnung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181487085 Heute : 4137 Gestern : 7276 Online : 487 17.6.2024 20:06 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0571959018707
