Electrolux Induktionsherd Induktionskochfeld  JHD 60020
Reparaturtipps zum Fehler: E06.aber geht weg nach 30min
Serverzeit: 20 4 2024  10:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Electrolux JHD 60020 --- E06.aber geht weg nach 30min
Suche nach Electrolux
BID = 1116690
TheEagle
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : E06.aber geht weg nach 30min
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : JHD 60020
S - Nummer : 74276017
Typenschild Zeile 1 : 55 GAD D5 AU
suche generelle Ideen oder Erfahrungen mit einem gleichwertigem Problem, Google spuckt so leider nur Irrwege aus.
Habe ein altes Electrolux Induktionskochfeld. Linke Seite geht immer, rechte Seite Zeigt "E" für beide Felder und Fehlercode 06 steht im zentralen Displayfeld. Der "Clou": koche ich auf den linken Feldern ca. 30 Minuten etwas, geht der Fehler rechts weg und ich kann die Platten normal benutzen. Kühlt das Kochfeld ab, geht der Spaß von vorn los. Es sieht also nach einem Zusammenhang mit der Betriebstemperatur aus.
Das Szenario ist sehr zuverlässig reproduzierbar. Allein die exakte Zeit habe ich noch nicht gemessen, koche gerade nicht so oft.
Hinweis: ich habe die linke und rechte Leistungselektronik bereits an der Steuerelektronik kreuzgetauscht ... es ist wieder die rechte Seite die nicht geht. Es ist also ein Fehler auf der Steuerelektronik, soweit bin ich mir sicher. Kalte oder gebrochene Lötstelle drängt sich mir zuerst auf, aber habe schon einmal die "einfachen" Lötstellen nachgelötet, natürlich ohne Erfolg. Bin mir auch nicht sicher ob trotz des thermischen Charakters dieses Problems, es nicht doch etwas komplexer ist.
Eigentlich suche ich nur einen Hinweis von einem erfahren Elektroniker der weiß, wie die Kochfelder grundsätzlich so gesteuert werden, und mir eine Richtung weisen kann woran sowas noch liegen kann wenn nicht die klassische kalte Lötstelle.
BID = 1116692
driver_2
Ich hatte an einem Elux/Progress Feld ein Relais, welches "sich selbst ausgelötet" hatte, also wenn Du da nicht weitergekommen bist, muß ich passen, weil Rep an den EL sind vom Hersteller nicht vorgesehen, nur der Austausch.
Vllt mal an www.repartly.de senden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934519   Heute : 1858    Gestern : 9165    Online : 479        20.4.2024    10:07
