Caso Induktionsherd Induktionskochfeld  Basic 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IGBT Defekt
Serverzeit: 21 5 2025  09:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Caso Basic 2000 --- IGBT Defekt
BID = 662742
Back2Live
Zur Homepage von Back2Live
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : IGBT Defekt
Hersteller : Caso
Gerätetyp : Basic 2000
Ich habe ein Caso Induktionsfeld Basic 2000.
Der IGBT ist defekt.
Typ ist H20R1202. Gibt es einen Vergleichstyp ?
Oder auf welche Werte muß ich achten ?
Würde dieser Funktionieren ?
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1095025
Danke
Andi
PDF anzeigen
BID = 662770
Da die Kapazitäten des Fairchild-Transistors annähernd doppelt so hoch sind wie bei dem von Infineon, würde ich mit Problemen rechnen.
BID = 662799
Back2Live
meinst du das er funktioniert von den anderen Werten her ?
Die Ansteuerung ist nierderohmig ausgeführt und das Gate wird über zwei Treibertransistoren angesteuert.
Auch ist die messspannung in den Dateblättern verschieden 25 zu 30V da ist natürlich bei 30V die Kapazität größer.
Sollte dann die Ansteuerung niederohmiger und leistungsstärker gemacht werden ?
Andi
BID = 663184
Back2Live
ich habe den Typen FGA25N120ANTD von Farnell wie oben gepostet Heute bekommen und eingebaut.
Das Kochfeld tut wieder was es soll, der Ansteuerungstransistor hällt das gut aus, am Oszi schaut die Ansteuerspannung am Gate auch gut aus.
viele Grüße
Andreas
BID = 663208
Sehr schön!
Jetzt brauchen wir nur noch abzuwarten, ob der Funkstörmeßdienst kommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184149116   Heute : 1933    Gestern : 6673    Online : 214        21.5.2025    9:37
