AEG Indukt HK764403XB
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zeigt Fehler E1 beidseitig
Serverzeit: 15 4 2024  10:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Indukt AEG HK764403XB --- Zeigt Fehler E1 beidseitig
Suche nach AEG
BID = 1118556
Hurrykane1
driver_2 hat am  1 Nov 2023 19:25 geschrieben :
Habe was gefunden passend zu dem Feld, es fehlt aber noch die PNC Nummer die hast Du ganz oben nicht angegeben, bitte hier nachreichen:
E1“
Falsche Konfiguration der Bedienschnittstelle
Gerät vom Stromnetz für ca. 30 Sek. trennen.Falls der Fehler immer noch auftritt: 1) Bedienschnittstelle ersetzen
PNC 949 595 194 01
Welche ist den die erste Bedienschnittstelle?
driver_2 schrieb am 2023-11-01 :
Lt den Ula ist ein Bedienteil mit der linken Leistungselektronik verbunden und das andere mit der rechten.
Gibt es Unterscheide in der Bedienfähigkeit der Bedienelektroniken ?
So ist es auch. Und beide Module sind mittels Flachbandkabel miteinander verbunden.
Auf dem rechten ist der Ein / Aus Sensor für das komplette Feld.
Jumper (387484500)
Die Macs-Bus-Kommunikation setzt eine klare Identifizierung aller Bauteile voraus; daher darf nur eine Platine die Spannungsversorgung für die Schnittstelle erzeugen.
• Jumper auf beiden Leistungsplatinen: beide Platinen und die Schnittstelle werden sofort nach Anschluss zerstört.
• Ist kein Jumper vorhanden, wird die Schnittstelle (dunkel) nicht mit Spannung versorgt; Kochfeld abstecken und Jumper anschließen.
• Um den Anforderungen zu entsprechen muss ein Jumper auf der linken Leistungsplatine immer angeschlossen sein;
• TFT Cheetah-Kochfelder benötigen einen Jumper auf der rechten Seite. Siehe angeschlossenes Kochfeld.
• Die rechte Seite ist normalerweise mit Aufdrucken in rot/lila beschriftet.
Zu dem Thema mit dieser Brücke
Auf welchem Modul muss die Brücke den nun korrekt Sitzen? Links oder rechts?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180888303   Heute : 2273    Gestern : 8982    Online : 504        15.4.2024    10:47
