Whirlpool Induktionsherd Induktionskochfeld  4619 615 2111 2 . A
Reparaturtipps zum Fehler: Spannung bei 4,7 V
Serverzeit: 06 10 2024  16:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Whirlpool 4619 615 2111 2 . A --- Spannung bei 4,7 V
Suche nach Whirlpool 4619
BID = 1079351
Rene Rexer
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Spannung bei 4,7 V
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : 4619 615 2111 2 . A
S - Nummer : 6110067410070
Typenschild Zeile 3 : HAH-6000AB A ASSY Rev:2.0
ich habe ein Problem mit meinem Induktionsherd HAH-6000AB A von Ikea/Whirlpool. Die linken zwei Platten zeigen den Fehler F47. Ich habe mir die linke Leistungelektronik angeschaut und die Verbindung (Spannungswerte) zur Touchpad-Platine angeschaut bzw. mit der rechten Leistungselektronik verglichen.
Dabei ist mir aufgefallen,dass die gelbe Litze des linken Verbindungskabels eine Spannung von 4,7V hat, anstatt 5,05 V am rechten Kabel (ebenfalls gelbe Litze).
Ich habe den entsprechenden PIN auf den Fotos markiert.
Fragen:
Kann das die Ursache für den Fehler sein?
Hatte schon mal jemand diesen Fehler und kann mir Tips geben?
VG René
BID = 1079389
Die Ursache ist das wohl nicht, aber diese Abweichung könnte einen Hinweis für die Fehlersuche geben, ....wenn man den Schaltplan der Elektronik hätte.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182135016   Heute : 3388    Gestern : 5445    Online : 550        6.10.2024    16:33
