Siemens Indukt Studioline
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leuchtet auf und geht dann au
Serverzeit: 19 7 2026  11:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens Studioline --- Leuchtet auf und geht dann au
Suche nach Siemens
BID = 1126274
carokoch
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Leuchtet auf und geht dann au
Gerätetyp : Studioline
S - Nummer : EX877LX33E 01
FD - Nummer : 9702
Typenschild Zeile 1 : 00422
Typenschild Zeile 2 : 367020377262004229
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe das Problem, dass unser Induktionsherd nach kurzem Aufblinken wieder ausgeht und sich nicht starten lässt.
Es ging monatelang und Aug einmal gibt es diesen Fehler.
Der Elektroanschluss sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus. Es sind nur zwei Kabel am Herd und an der Steckdose angeschlossen.
Ich habe auch einen Schaltplan gefunden, weiß aber nicht wie ich das jetzt alles richtig anschließen kann.
Kann mir jemand helfen?
BID = 1126279
driver_2
Was ist die Datei HEIC ? Kann das nicht öffnen, nach entfernen des TXT Endes wie wir es hier handhaben.
BID = 1126282
driver_2 hat am  1 Okt 2024 19:33 geschrieben :
Ein Produkt der Geräte von dem angebissenen Obst...
BID = 1126284
driver_2
Ah, also fauler Apfel.
Ok, hab ich net, geht bei mir net, muß er es konvertieren.
BID = 1126285
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein Gerät mit 7,4kW Anschlusswert an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose (kurzzeitig max. 3,6kW) zu betreiben, kann nicht dauerhaft gutgehen.
Einer der beiden gebrückten Neutralleiteranschlüsse ist ja schon verkokelt.
Edit:
Kannst von Glück reden, dass Dir die Hütte nicht abgefackelt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Okt 2024 20:59 ]
BID = 1126288
carokoch
Also, ich habe am Herd direkt zwei Kabel und diese zwei Kabel gehen in einen Stecker...
Ich denke, dass eigentlich mindestens drei Kabel, also Blau, Braun und Gelb angeschlossen werden müssen.
Ich habe auch ein Backofenanschluss, der nicht genutzt wird. Aber das ist mir alles zu viel Elektrik und ich will auch nichts falsch anschließen, weil ich den Herd nicht beschädigen will.
Ich habe mal 3 Fotos angehängt.
BID = 1126289
carokoch
Ich habe gerade gesehen, dass da ein Schaltplan aufgeklebt ist.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich diesen Backofen 3 Phasen Anschluss da verkabeln muss...
BID = 1126290
carokoch
Also ich habe nichts verkohltes oder verkokeltes gefunden. Alles sieht normal aus. Aber ich kann mich auch irren.
Es ist nicht bei mir zu Hause.
Würde morgen hinfahren und versuchen, das richtig anzuschließen. Kabel vom Backofenanschluss mit 380 Volt mit einem Backofenkabel ist vorhanden.
BID = 1126291
Gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  1 Okt 2024 22:59 ]
BID = 1126292
silencer300
Ok, das "Verkokelte" schien nur der gespiegelte schwarze Deckel zu sein...
Lt. Anschlussplan ist der Anschluss, so wie er zu sehen ist, zulässig.
Sollte der gelb/grüne Schutzleiter am Stecker fehlen, lebst Du extrem gefährlich.
Im Fehlerfall liegt am gesamten Gehäuse Netzspannung an.
Das Gerät an einer Herdanschlussdose zu betreiben wäre betriebs- und brandschutztechnisch viel sicherer und komfortabler, da der Funktionsumfang voll genutzt werden kann.
Der momentane Anschluss erlaubt gerade so den Betrieb einer Flexzone (ohne Dunstabzug) und stößt damit schon an die Leistungsgrenze einer Steckdose.
Lt. Bedienungsanleitung darf der Anschluss nur von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Okt 2024 21:51 ]
BID = 1126297
carokoch
Anyone hier, der in Berlin wohnt und das gegen Entgelt machen könnte?
Das wäre in der Nähe S-Bahnhof Rummelsburg.
Eine neue Herdanschlussdose wäre vielleicht auch nicht verkehrt, da eine Schraube fehlt.
Jemand hier oder kann jemanden in Berlin empfehlen?
Danke vorerst!
BID = 1126298
prinz.
Meines Wissens aber auch nur wenn die Zuleitung entsprechend ist
Gibt alte Hütten da geht ein 4mm2 zur Herddose
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1126299
Gibt es in Berlin keine Elektriker in den Gelben Seiten? Die gibt es auch Online.
https://www.gelbeseiten.de/branchen/elektriker/berlin
BID = 1126301
driver_2
carokoch hat am  1 Okt 2024 21:35 geschrieben :
Denke immer daran, Du haftest für alles vollumfänglich mit Deinem Privatvermögen, wenn Du auch kostenlos für jemanden elektrische Arbeiten verrichtest und daraus ein Schaden entsteht.
Keine Elektrotechnischen Kenntnisse ? Elektriker oder Hausgerätetechniker rufen.
Ggf den Werkkundendienst von BSH
BID = 1126411
carokoch
So, heute war der Elektriker da und hat alles angeschlossen.
Leider geht jetzt gar nichts mehr.
Der Elektriker meint, dass wenn der Stecker falsch herum eingesteckt wurde, es einen Kurzschluss gegeben haben könnte.
Jetzt habe ich bei Siemens in München angerufen und die können nur einen Service Techniker für 119,-€ vorbeischicken, der dann zu einem Festpreis + Ersatzteilkosten, den Herd wieder zum laufen bringen kann.
Ich habe nach langem hin und her überhaupt ein Ersatzteilpreis aus der Dame, die die Termine macht herausleiern können. Der Kundendienst ist auch telefonisch nicht erreichbar nur beim Hausbesuch.
Summa summarum kostet die Platine 232,-€ plus der Festpreis für die Reparaturkosten, die von der Dame nicht einschätzbar sind.
Die Platine gibt es bei ebay für 99 € und ja, ich weiß, Elektro ist ne andere Nummer. Ich habe aber schon wirklich nicht wenig Maschinen in meinem Leben repariert und mittlerweile ist ja auch alles von einem Elektriker angeschlossen worden (150,-€).
Deshalb würde ich jetzt gerne mit einem hier versierten im engen Austausch diesen Herd mal aufschrauben und schauen, woran es liegen könnte. Zumal macht mir das auch eine Menge Spass.
Also, wenn ich das alles vom Strom getrennt habe, dürfte ich doch mal reinschauen. Garantie gibt es ja sowieso nicht mehr drauf.
Falls mich hier jemand unterstützen würde, würde ich mich sehr freuen.
Hier noch der Link zur Bedienungsanleitung und Ersatzteilplatine:
https://media3.bsh-group.com/Documents/9001218073_F.pdf
https://www.ebay.de/itm/15539284511.....bc945
Ich glaube bald hab ich einen Runden hier!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192403395   Heute : 1847    Gestern : 4542    Online : 449        19.7.2026    11:41
