Siemens Indukt HMIP40C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Platten defekt
Serverzeit: 12 11 2026  23:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens HMIP40C --- 2 Platten defekt
Suche nach Siemens
BID = 986065
Stacheldraht
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : 2 Platten defekt
Gerätetyp : HMIP40C
S - Nummer : CIF A-28-893550
FD - Nummer : 90005 00651
Siemens Induktionsfeld
Was bewirkt die POLY-Box? Die mit 2 Leistungsstecker angeschlossen ist.
Gibt es einen Schaltplan für dieses Gerät?
1 transistor GP 4068D ist zerschossen.
Wäre über eine Rückmeldung dankbar
BID = 986345
www.absenger.net
Ich kann dir zur Polybox nichts sagen.
Aber du solltest unbedingt auch den bzw. die Gleichrichter anschauen.
Sehr wahrscheinlich ist auch dieser tot.
Alois
BID = 986567
Stacheldraht
Hallo Alois,
danke für Deine Antwort; werde Deine Anregungen gleich testen
Gruß Stacheldraht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269099   Heute : 15123    Gestern : 9083    Online : 270        12.11.2026    23:48
