Siemens Indukt EH975SK11E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nicht direkt ein Fehler Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1046528
Jand Gelegenheitsposter
  Beiträge: 56 Wohnort: Kiel
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : nicht direkt
Gerätetyp : EH975SK11E
Moin aus Kiel
ich habe erst einmal keinen Fehler aber ein technische Frage.
Das Kochfeld hat 5 Platten die zentrale in der Mitte ist zwei-geteilt, innen 18 cm, der äußere Ring hat 28 cm und um den geht es.
Stellt man einen Topf mit Bodendurchmesser zw. 18cm und 28cm drauf, schaltet sich der äußere Ring automatisch dazu, wenn er meint, dass der Topf groß genug ist.
Ich habe das extra so "schräg" geschrieben, weil:
- ein Topf hat genau 23 cm Durchmesser, der äußere Ring springt automatisch an
- eine Pfanne hat 23,3 cm und der äußere Ring bleibt aus
Die 23,3 cm sind schon komplett magnetisch, hab ich getestet
Welche Faktoren können das automatische Einschalten des äußeren Rings denn sonst noch beeinflussen?
Gibt es ein gut und nicht gut magnetisch?
Könnte man die Automatik überlisten?
Vielleicht über eine Werksprogrammieralternative das Einschalten des äußeren Ringes schon bei 22cm Bodendurchmesser anspringen zu lassen? (das wäre die allerbeste Lösung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jand am 13 Dez 2018 19:15 ]
BID = 1046530
prinz. Moderator
       Beiträge: 8954 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Gibt es ein gut und nicht gut magnetisch? |
Gibt es
Der billigste Pott kan nder beste sein
auch kann der teuerste der schlechteste sein
Welcher am besten geht muß man probieren
Magnettest sagt nichts aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193296703 Heute : 7489 Gestern : 15570 Online : 200 5.10.2026 20:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8,16426181793
